520i24V110kW 91a mootor tiksub / LUKKU
Marko_O
Postitus Postitas Marko_O »
nimelt probleem järgmine et külm käivitusel hakkab auto mootor tiksuma
tiksub umbes minuti ja siis jääb vait , mida soojemaks mootor läheb seda parem. huvitav milles võib probleem olla
Viimati muutis Marko_O, 19.03.2007 15:19 49, muudetud 2 korda kokku.
BMW
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
hüdrotõukurid hakkavad tõenäoliselt oma aega ära elama...
ja rõõmuudis sulle on see, et neid on sul mootoris 24 tükki a' ~300 eek tükk :)
Endal ka mingi osa tõenäoliselt tahavad vahetust saada miskises tulevikus.
Täpsema diagnoosi oskab sulle kindlasti anda truumu, laki 6 westland auto kõrval.
Viimati muutis meph, 18.12.2004 00:32 26, muudetud 1 kord kokku.
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Väääga vana teema juba - eks ikka hüdrotõukurid teevad lärmi. mis muud, ära lase end sellest segada ja asi ants!
meph
Telefon: 5140229
No segab ta eniveis ja mingil hetkel on ikkagi asi mõttekas korda teha ju ;)
Marko_O
huvitav on see et läbisõit on kõigest 150000 (see on kontrollitud)ja juba hakkavad tõukurid läbiminema ühel tuttaval sama mootoriga bmw ja läbisõit on 250000 ja ei ole mingeid probleeme.mis hinda truumu küsib et lasta tal asja uurida.
BMW
meph
Telefon: 5140229
Kuidas sa seda 150000 kontrollisid? Auto peal olev tehnika seda igatahes küll kuidagi teha ei lase (ei salvestata reaalset läbisõitu kusagile peale kombi ja see on nullitav). Truumu tahab saada full testi eest 350 eek foorumlastelt. Kui niisama lased tal mootori häält uksepealt kuulata, siis saab vast odavamalt :)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Võibolla alustame sellest, et mis õli mootoris on ?
Võibolla miski kehv paks õli mis loomulikult paneb külmaga hommikuti mootori igalt poolt lagisema, ja mida kauem käib seda soemaks ja seega vedelamaks ju õli läheb.
Õlidest on siin foorumis palju juttu olnud, nii et kui sellest midagi teada tahad, siis otsin abx ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
Cado
Postitus Postitas Cado »
Njaa õlis võib viga olla küll aga peale külmaga paksuks läinid õli mis ei taha kohe kuidagi üles jõuda saaks ka probleem olla vastupidi täis sünt õlis mis on liiga vedel(või bensuga segunenud õlis) ja ei taha kulunud tõukurit esialgu kanda.Mootori kuumenedes metall paisub tiba ja mootor saab töörütmi sisse.
Imelik teooria mul laupäeva hommiku kohta :lol:
Eks avaldage arvamust kas selles võib ka tõetera sees olla. :roll:
meph
Telefon: 5140229
Kindlsti võib, mul just oli selline kala ka. Aga siis pigem tekib klabin sisse ühtlasel suuremate pööretega sõidul. Käivitades oli klabinat vaid paariks sekundiks... seda siis õli/bensu seguse õliga.
