E34 vendi probleem
Postitatud: 14.09.2009 20:14 06
Postitas MaD_Inc
Mul E34 probleem sellega, et vent ei hakka tööle. Otse panen toite tööle siis töötab ja kaitsmed on ka korras. Müüga võtsin välja ja ei saa aru kas see on läbi v ei. Aga kas võib olla veel mingi probleem peale selle et äki on mõõk läbi.
ette tänades
Re: E34 vendi probleem
Postitatud: 14.09.2009 21:02 00
Postitas jargo
lisaks mainiks et auto on kliimaga,-94a tdsa touring.teinekord on see tähtis ;)
mainiks veel seda ,et minu mäletamist mööda sul see süsteem viimati kord töötas ja siis jälle ei töötanud.ise tegi mida tahtis.mis seda kõike juhib?
Postitatud: 14.09.2009 21:42 21
Postitas MaD_Inc
kogu seda kupatust juhib kondiaju. see on see mis siin joonisel on näidatud nr1.sinna sisse läheb ikka korralikult juhtmeid aga neid kahte juhet ma ei leidnud mis vendi mootori küljest tulevad. pole õrna aimugi kuhu need kaks mootori juhet lähevad.
