Mul E34 probleem sellega, et vent ei hakka tööle. Otse panen toite tööle siis töötab ja kaitsmed on ka korras. Müüga võtsin välja ja ei saa aru kas see on läbi v ei. Aga kas võib olla veel mingi probleem peale selle et äki on mõõk läbi.
ette tänades
E34 vendi probleem
- MaD_Inc
- Peamine sõiduk: BMW 318iT E46
E34 vendi probleem
Ford Escort 91 -> BMW 318 88 -> BMW 320 91 -> Ford Escort 93 -> BMW 320 92 -> 525tdsa Touring 93 -> BMW 316 93 -> BMW 318 Touring 00
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E34 vendi probleem
lisaks mainiks et auto on kliimaga,-94a tdsa touring.teinekord on see tähtis
mainiks veel seda ,et minu mäletamist mööda sul see süsteem viimati kord töötas ja siis jälle ei töötanud.ise tegi mida tahtis.mis seda kõike juhib?
- MaD_Inc
kogu seda kupatust juhib kondiaju. see on see mis siin joonisel on näidatud nr1.sinna sisse läheb ikka korralikult juhtmeid aga neid kahte juhet ma ei leidnud mis vendi mootori küljest tulevad. pole õrna aimugi kuhu need kaks mootori juhet lähevad.
