Lihtne küsimus
Lihtne küsimus
Mis näitudega pirn läheb tagatule sisse?
						[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Auto tagatuled on ju selleks, et teda nähtavaks teha. Kui päike on nii ere, et põlevat tagumist tuld ei näe, siis pole järjelikult sinna võimsamat pirni ju mõtet panna, s.t. nähtavus on niigi hea... Või ei ole see kõik nii loogiline? Ma ise muidugi ei mäleta, mis minul seal taga on, see postitus on rohkem selline mõttetu targutus, et elavat diskussiooni aretada [/quote]
 [/quote]
no eks kõige paremini paistab siis kui 55w
halogeenid panna:D Ainult tuli sulab üles:(
 [/quote]
 [/quote]no eks kõige paremini paistab siis kui 55w
