Tere.kas leiduks keegi kes remondiks ära 2002 aasta bmw 325 peal oleva bmw professional cd mängija(Harman Kardon stereo).probleem siis järgmine,õhtul veel asi mängis aga hommikul tuli kõlaritest ainult müra.võtsin siis akuklemmi mingiks ajaks maha,kui akuklemmi peale tagasi panin,mängis makk umbes 3 sekundit ja uuesti hakkas kõlaritest ainult müra tulema.üks remondimees ütles et läbi on lõppvõimendi,teine lükkas selle ümber.asjast veel niipalju et võtsin teise auto pealt analoogse maki,ainult et kassetika ja see mängib ilusti,järelikult siis ei saa viga olla ülejäänud auto küljes oleval tehnikal.
ahjaa,hea oleks kui keegi Tartus seda remonti teostaks,kuna ise elan siinkandis.
ahjaa,avastasin et kui häälenupp keerata umbes poole võimsuse peale,hakkab makk jälle korralikult muusikat esitama,aga kui tahaks väheke vaiksemalt kuulata,siis kostub kõlaritest jälle ainult müra,tundub justkui oleks viga häälenupu juures,mis pole aga kuigi usutav!?
kes remondiks ära bmw professional cd-mängija LUKKU!
- suli
- Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
Viimati muutis suli, 28.01.2011 18:02 22, muudetud 1 kord kokku.
X6 E71
- suli
Re: kes remondiks ära bmw professional cd-mängija
polegi siis ühtegi tarka kes remontida oskaks????
X6 E71
- martinr112
