1. leht 2-st
				Palju km veel peale bensutule süttimist?
				Postitatud: 23.11.2004 18:32 27
				Postitas JJR
				tegemist siis e32 kere 735-ga.huvitav oleks teada kui bensutuli süttib,et kui pikalt veel kulgeda saab,harrastades rahulikku sõidustiili.
				Postitatud: 23.11.2004 18:34 33
				Postitas hanno
				Paranda teema pealkiri ära, et see oleks sisuga seoses, muidu....
				Postitatud: 23.11.2004 22:16 12
				Postitas Tarmo
				see on täiesti suhteline.
Mul oli kunagi e30 325 millega punase tule süttides sõita veel 70 km
järgmine e 30 325 kui sellel punane süttis siis pidi kohe hakkama bensukat otsima, sest üle 5km see ei sõitnud.
530 e34 jaga sai ka mingi 60-70 km sõita
524 td e34 sellega saab kuskil 120km peale tule süttimist sõita.
				Postitatud: 23.11.2004 22:32 24
				Postitas Valdek
				njah, mina ei oota enam kunagi kütusetule süttimist...alles hiljuti ootasin...korraks vilksatas...ja siis väitis et kütust on paagis oma 10L veel...OBC väitis ka et sõita saab 55 km...aga ühe foori taga seistes...kuulan et mootori hääl nõnda vaikseks ja pehmeks muutus...ja pöörded aga sujuvalt kukkusid...kuni ä suri...ja käima enam ei läinud...mis seal ikka pikalt mõelda, ohutuled peale...ootasin fooris rohelise tule ära ja siis lükkasin nagu õige mees auto rohelisega üle ristmiku...siis ootasin uuesti punase tule ja manööverdasid teisest reast esimesse...õnneks oli Statoli kohe teiselpool ristmiku...a üksinda andis punnitada E34 Touringut üle ristmiku...
				Postitatud: 23.11.2004 23:06 27
				Postitas JJR
				eks see suhteline ole loomulikult.lihtsalt tekkis huvi teada,sest eelmine omanik väitis,et saab veel päris pikalt sõita.aga sõitsin peale tule süttimist nii10-15km ja hakkas juba nöökima.õnneks oli statoil lähedal.eelmine auto oli opel senator ja kui sellel digi displeis kriipsud vilkuma hakkasid,siis kasutus manuaali järgi oli veel paagis 6 liitrit.huvitav kas bmwl ei ole kuskil manuaalis/raamatus kirjas,palju kütust veel baagis on,kui tuli süttib.enda isendil õnneks
  bensunäidik ei tööta ja kuna suhteliselt hiljuti omanikuks saanud,siis pole erilisi arvutusi ka teha jõudnud.nii et tuleb sõita esialgu tule järgi.
				Postitatud: 23.11.2004 23:09 12
				Postitas E32
				ennast huvitaks kah see sama asi
 aint mul 3.0 ja olen tule syttides sõitnud kõige rohkem 60 km   olude sunnil  üldiselt ei riski
				Postitatud: 23.11.2004 23:12 09
				Postitas rajko
				ma sain enda omaga maanteel 30 km ja linnas veel lisaks vast 10 km, siis üle 2000 rpm'i ei läinud, veits hiljem kadus 1 pott ära ja hiljem veel 1, siis jätsin seisma ja valasin juurde.
				Postitatud: 24.11.2004 00:44 28
				Postitas Martti
				Mul naise E39 528-l näitab kompu peale süttimist veel 48 km sõitmist, võiduka lõpuni pole proovinud.
				Postitatud: 24.11.2004 00:46 43
				Postitas Anti
				6-silindrilistel E39tel hakkab tuli põlema kui 5 liitrit on paagis järel, V8-tel 7 liitri juures.
				Postitatud: 24.11.2004 00:51 38
				Postitas Martti
				Anti kirjutas:6-silindrilistel E39tel hakkab tuli põlema kui 5 liitrit on paagis järel, V8-tel 7 liitri juures.
Samas kui 50km või vähem on veel sõita, siis hakkab kompu nagunii kirjutama ja plönn tegema, kusjuures see minu arust suht hea süsteem.
Ilmselt tänu sellele pole mu teinepool BMW-ga veel kordagi kuivale jäänud.
				Postitatud: 24.11.2004 05:57 37
				Postitas Viljar
				Näiteks rida E34-asi, nii pensukaid kui diisleid, peaks tule põlema panema, siis kui paagis on ca 8 liitrit. Nii väidab vähemalt raamat.
				Postitatud: 24.11.2004 07:45 48
				Postitas Bronco
				olen sõitnud põleva bensutulega mingi 70-80km, seda küll maanteel ja suht rahulikult...jõudsin bensukani, tankisin, probleeme ei täheldanud
				Postitatud: 24.11.2004 08:35 05
				Postitas Aaro
				E36 väidab raamat, et tule süttides 8L, peaks päris õige olema sest peale tule süttidest tankides 60L küll paaki ei saa
				Re: palju km veel peale bensutule süttimist?
				Postitatud: 24.11.2004 09:20 31
				Postitas priitv8
				JJR kirjutas:tegemist siis e32 kere 735-ga.huvitav oleks teada kui bensutuli süttib,et kui pikalt veel kulgeda saab,harrastades rahulikku sõidustiili.
Kui Sul on 90l või 100l paak, siis on tule süttides veel 10 liitrit alles.
				Postitatud: 24.11.2004 12:28 58
				Postitas meph
				Minu E36'l hetkel igatahes hakkab tuli põlema siis kui paagis on 10L veel sees. Igatahes kui tankida praktiliselt kohe peale tule süttimist, siis üle 50L sisse ei äsa talle.
				Postitatud: 24.11.2004 15:19 18
				Postitas Aaro
				meph kirjutas:Minu E36'l hetkel igatahes hakkab tuli põlema siis kui paagis on 10L veel sees. Igatahes kui tankida praktiliselt kohe peale tule süttimist, siis üle 50L sisse ei äsa talle.
E36 ju peaks olema 65L paak, siis sul meph hakkab juba mega vara põlema, ligi 15L veel paagis loksumas.
				vastus
				Postitatud: 24.11.2004 19:03 05
				Postitas Gerrit
				pane kanku pagasnikusse ja proovi ara.
minu e28 igatahes laks mingi 15 km, siis pidin taksoga bensujaama minema kanister kaes. eks see oleneb ka paagi suurusest vist midagi, kui ikka ei saa sealt p6hja pealt midagi katte siis ei saa.
				Postitatud: 24.11.2004 21:51 43
				Postitas JJR
				kõige parem oleks vast näidik korda teha,siis ei ole närvitsemist kui ootamatus kohas tuli põlema hakkab ja vaja kiiresti bensukas kuskilt leida.   aga enne kui ma selleni jõuan,viskan kanku pagasnikusse ja arvestan 10l paagis
				Postitatud: 24.11.2004 22:56 18
				Postitas Viljar
				E28 2.4 td sõitis mul täselt 80 km, sai seda ka mitu korda testitud ja mitmeid kordi loodetud, et saab tiba rohkem aga siiski tuli padinal bensuka poole minna.
				Postitatud: 25.11.2004 00:24 47
				Postitas meph
				Umm... 60L paak peaks siiski E36'l olema... üle 58L pole kordagi õnnestunud sisse valada... ja kui see 58L sisse läks, siis oli näiduk omadega juba miinustes vist
				Postitatud: 25.11.2004 00:57 12
				Postitas Kristjan_T
				endal e34 2,5l sõitsin 130km ummbes ja küllalki kiirelt siis alles hakkas mootor nurisema rahulikult oleks rohkem vist saand
				Postitatud: 25.11.2004 01:16 29
				Postitas Evilover
				omal on e28 ja 70l paak... tuli läheb suht varakult põlema, autot ei tunne veel nii hästi et öelda palju sõita saab.
Ega linnas ei taha sellega pullida kah
Ükshommik linna sõites plokeeris mingi rohelise lehega auto liiklust "Tartus kaubamaja ja bussijaama vahelise foori juures", irw... juht tuli korralikult autost välja, võttis pagassist kanistri ja hakkas bensiini kallama
				Re: vastus
				Postitatud: 25.11.2004 21:35 02
				Postitas Rene_V
				Gerrit kirjutas:pane kanku pagasnikusse ja proovi ara.
huvitav, mina oma e28 528-ga sain küll 35-45 kilti sõita, kui tuli süttis
				Postitatud: 26.11.2004 23:49 20
				Postitas Lauri_L
				e34 kohta võin niipalju öelda, et olenevalt mootori töömahust ja tüübist on reservi suurus erinev. Manuaalist vaadates oli suurim reserv muidugi diislil, ligi 150-160km jagu vist ja väikseim 520-l, homme vaatan üle ja ütlen täpsemalt.
				Postitatud: 27.11.2004 11:23 05
				Postitas priitv8
				Liitrites on see ikka ühepalju. E34-l hakkab ta põlema 8 liitri juures.
E32-l on ka 90l ja 100l paake, seal on ka reserv 10l.
				Postitatud: 29.11.2004 12:55 44
				Postitas kiire1
				meph kirjutas:Umm... 60L paak peaks siiski E36'l olema... üle 58L pole kordagi õnnestunud sisse valada... ja kui see 58L sisse läks, siis oli näiduk omadega juba miinustes vist
  enda E36  mahtus  Statoili näidiku järgi 63L
				Postitatud: 01.12.2004 13:23 43
				Postitas marx
				Coupe-l on vist 60L, sedaanil 65L kuigi üle 60L pole suutnud sedaanile kunagi sisse panna.
				Postitatud: 01.12.2004 13:32 23
				Postitas Raiki
				aga enamus autodel ju paagid lömmi sõidetud nii et tegelikkuses pole seal nii palju enam sees
ja minu omal kuram see seier on imelik
kui näidik on kusagl 40 juures või alla siis on sõidetud tavaliselt pea 280km aga paaki ei lähe mitte rohkem kui 32liitrit
				Postitatud: 02.12.2004 22:45 49
				Postitas Aimar
				mul e46 325, ja kui tuli süttib ,siis näitab et 90 km jäänud.Aga samas tundub et see 90 km jõuab 5-x üsna kiiresti.
				Postitatud: 02.12.2004 23:07 29
				Postitas Viljar
				Täna sai enda TDSiga proovitud, sain peale tule süttimist sõita ca 100 km ja seda linnas, siis ei pidanud enam närva vastu ja käisin tankimas
