Kütusekulu
Kütusekulu
krt selle bemmiga kah sada probleemi päevas!!! nüüd siis tuli esile selline viga et kui tallinas panna 20l bensiini sisse siis jõuab küll sellega koju aga omas kodulinnas ringi sõita ei saagi kuna bena lõppes otsa
autoks on 85a 1,8 66kw E30 karpaga
bemm, et siis kui äkki keegi oskaks aidata
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: imeb bena nagu tank
Kui sa Tallinnas paned 20 liitrit sisse ja sõidad Tartusse, siis ju pole midagi nii hullubrigaad kirjutas:nüüd siis tuli esile selline viga et kui tallinas panna 20l bensiini sisse siis jõuab küll sellega koju aga omas kodulinnas ringi sõita ei saagi kuna bena lõppes otsa![]()
Kui ei pane täpsemat infot, siis jääbki selliseid kommentaare tulema.
Edit:
Lisaks KASUTA OTSINGUT.
SUUR KÜTUSEKULU
Veel üks teema
Ja kolmas
hanno
Vaatasin seda ka. Aga see ei tähenda, et kõik peaksid seda vaatama.Marquss kirjutas:to Hanno:
kui sa teema algataja nime all olevatest andmetest "asukohta" vaataksid, siis ehk polekski asi nii hull
Kergem kõigile kui natuke selgemalt teema lahti seletada.
Tegelikult oli siiski põhimõte selles, et otsinguga leiab sellele probleemile palju vastuseid. Vaadaku enne need teemad üle ja kui leiab, et tema probleemile lahendust pole, siis tehku uus teema.
Korras karpa võtab maanteel ca 6-7 liitrit sajale, külmaga tsiba rohkem.
Sa siin foorumis juba kurtsid ka külma salongi. Sinu mootor ei saagi soojaks minna! Külm mootor neelab korralikult. Tee korda.
Teiseks, õhuvõtt tuleb külmaga väljalaske kollektori peale suunata.
Jne jne.
Juhul kui sa homme peaksid kurtma bensuhaisu salongis siis tea, et karpa padi vaja vahetamist.
(Hans > 6 aastat karpat peetud)
Jne jne.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
oih.... tallinast-haapsallu sai sõidetud
ja mootor läheb soojaks küll ja sõidu ajal puhub sooja tuult ainult kohapeal ei puhu, benahaisu ajab jah vahest salongi, ja siis selline kysimus ka et kui mootoril õlikork maha võtta peksab sealt niimodi õhku välja nagu torm oleks mootoris lahti pääsenud aga õlivarda avast tuult ei tule, milles võiks viga olla, kas nt karterituulutuses??? ja selle benakuluga vist sai täna asi ühele pole nimelt vaatasin kõik voolikud üle ja enamus lasid läbi ning vahetasin need ära st mootor töötab nüüd yhtlaselt, mitte nagu enne, ja sai ostetud 10 litra bena ning korralikult ralli antud ja pääris pikalt, isegi benatuli pole põlema hakanud
