E34 jamab,APPI
Postitatud: 10.06.2009 11:14 11
Postitas heiki444
lugu selline,et ühel hommikul ei hakanud pensupump enam tööle kui süüte sisse keerasin aga kaua käiates läks lõpuks käima.Järgmine hommik ei läinud enam üldse käima ,sai kontrollitud ja säde puudub . Vahetasin vändaanduri ära aga ikka ei ole sädet. kas oskab keegi aidata? tegu on masinaga 525i ,92a ,141kw.
kas võib olla et aju segamini,näitab kogu aeg käigukasti riket,sest sai algul käivitatud stardiga 4000 am.
Re: E34 jamab,APPI
Postitatud: 10.06.2009 12:38 11
Postitas BMW POWER
siin ei saagi aru kord sul toitesüsteem jamab siis süütesüsteem vii auto diagnosti ju seal leitakse su masinale ka lahendus nende muredele mille üle kurdad
Re: E34 jamab,APPI
Postitatud: 10.06.2009 13:40 35
Postitas Lauri_R
Mille järgi väidad, et bensiinipump tööle ei hakanud, kuigi käiates käima läks? See on veidi kahtlane. Aga sädeme puudumine võib vihjata ka süütepoolidele...millises seiskorras nad tunduvad olema? Kas küünlad olid väljavõttes ka õlised või väga tahmased?
Re: E34 jamab,APPI
Postitatud: 10.06.2009 14:30 15
Postitas heiki444
süüte sisse keeramisel pensu pump ei töötaaga otse relee pealt vajutada siis töötab.küünlad on korras ja käiates tahhokas ka ei liigu
Re: E34 jamab,APPI
Postitatud: 10.06.2009 16:15 26
Postitas iisak
heiki444 kirjutas: Vahetasin vändaanduri ära aga ikka ei ole sädet.
Kas panid uue või kasutatud?
