lukku!!!
Toly
lukku!!!
Postitus Postitas Toly »
Tere... Kuna talv tulekul sis on sõiduriistaks sebitud igaks juhuks teine bmw... tegu on 84 aasta 323-ga jube tragöödia on aga selles, et abs ei tööta... vahest tegelikult töötab... märja ilmaga... juhtmed tunduvad korras olevat.
Siit ka küsimus: Kas on keegi tark inimene kes saab näiteks teada millise piduri või muu komponendi pärast see siga välja lülitub... kas niivanale kärule üldse diagnosti saab teha... siin ikka pakutakse 96 + autodele abs-i testi aga mul pole 96 + aast autot selle jaoks võtta...
Ja veel kas on vahe ketastel---> ABS ja EI ABS (lihtsustatult siis... kas abs kettad erinevad tavalistest (need ka kindluse mõtte soov ära vahetada).
Viimati muutis Toly, 30.09.2006 23:20 56, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mina naise autol lülitaks selle ABS-i heameelega välja. Tuleval nädalavahetusel , kui Tabasalus veel lund on lähen testima. Isiklikult saan ilma ABS-ita rutem pidama. Minul eelmine talv igatahes tundus , et jääpeal ei pidurdanud ABS üldse , vaid lasi sama hooga edasi puudus nagu ka hääl , et naelad jääd kratsiksid. Ära ootagi , et töötav ABS mingi ilmaime on .
alar
Postitus Postitas alar »
ma viskasin kogu krempli oma 325i pealt maha.... segas pidurdamist.... :D ja teistel masinatel olen kas kaitsme välja võtnud või lihtsalt välja lülitanud.
Toly
Ilmselt on see maitse või harjunmuse asi... mul praegu suvekummid all ja nandega on küll kasu... ja mitte vähe... muidu töötab ülikorralikult... ka kuiva-külma ilmaga eile näiteks.
Välja saab teda ju vajadusel alati lülitada aga kui naine rooli istub siis oleks hea kui see asi töötab.
T.
alar
no ma sõidan siiamaani iga päev 225/50zr16" suvekummidega.... põhimõtteliselt ei vaheta sest jäärajal on nii fun sõita.....
Tom
Postitus Postitas Tom »
ABSist on kasu, kui ootamatult libedus ratta alla poeb.
Ketastel ei tohiks mingit vahet olla ja ma vaataks kuidas nende anduritega lood on.
Toly
Seda minagi... kui on vaja mingi 100 km/h (ainult näide) pidurdada siis on väga hea asi... järskuder piduddustel... muidu ei tee ta mul piuksugi...
Ja pealegi saan ma ju kaiitsme iga kell välja võtta... kui jutt jäärajale läks.
Nüüd tagasi teemasse kas keegi oskab viga otsida?
alar
andurid kipuvad surema sest tavaliselt piisab neile väikesest koputusest. mul vähemalt oli niimoodi. :D
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
ANdurites võib jah asi olla... Väikesesse koputusse väga ei tahaks uskuda... kui endal tagumisi õõtshoobasid vahetasin ja andurid oli vaja vanadest kätte saada, siis sai ikka kaikaga päris korralikke hoope nendele anduritele antud, et neid kätte saada, olid teised ikka päris korralikult õõtsa sisse kinni ussitanud ennast. Ühe lõhkusin puhtfüüsiliselt ära, lüües selle ribadeks, aga teine jäi peale päris korralikku vatisaamist ellu.
