E34 525. 24.v voolu katkestus??? Viga leitud.
Cado
Postitus Postitas Cado »
Nii siis nüüd selline imelik lugu käes ,et sõidu pealt äkki kadus süüte vool nagu ära. See järel läks veel mõned korrad käima ning lõpuks ongi osa voolu kuhugi kadund.
Kui keerad süüte sisse siis süttivad armatuuris ainult odomeeter ning lööb digi kella ka valgeks aga muidu nagu ei olekski süütet sees . Vent el.aknad
luuk jne. ei tööta mis muidu peaks süüte sisse keerates tööle hakkama.
Süüde väljas olles ei saa ka kaug tulesid vilgutada mida ennem nagu sai.
Starterit andes starter veab.
Õli ja aku abs jne. tuled ka põlema ei lähe.
imelik ,et armatuuril siis odomeetri valguse sisse lülitab?
Segane lugu.
kellelgi on ideid?
Auto elekter suht nõrk koht mul. :oops:
Autol on ka signa ja immo peal.
signa teeb uksed lahti ja toimib näiliselt vähemalt nii nagu peab kui immo välja lülitada siis kostub ka relee klõps mis on kogu aeg kostund nii nagu peab.
Viimati muutis Cado, 13.11.2004 17:26 50, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kaitsmed vaatasid üle?
Cado
:lol: :lol: Seda kohe soenduseks. Releesi uurisin ka aga ei ole just kõige kindlam millised nendest süüdet puututavad ning siis läks õues pimedaks ja mõtlesin ,et küsin nõu. :roll:
Cado kirjutas::lol: :lol: Seda kohe soenduseks. Releesi uurisin ka aga ei ole just kõige kindlam millised nendest süüdet puututavad ning siis läks õues pimedaks ja mõtlesin ,et küsin nõu. :roll:
Kas ka 80A peakaitsme? (selline suur ja lame, kui mikromõrad tekivad siis on sellised jamad). Maksab ainult paar krooni.
Vt: http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... e_link.htm
Cado
Sai ka seda kontrollitud kuigi see mõni kuu tagasi lihtsalt vahetati kindluse mõttes välja.
Lisan ka selle ,et audiol on omaette kaabel 65.a kaitsmega aga audio töötab edasi.
Kõik muud asjad mis süüde väljas olles peavad töötama töötavad ka präegu näiteks parks tuled
ainuke asi ,et ennem sai kaugtulesi vilgutada aga nüüd ei saa.
Cado
Nii kuigi õhtul peale tööd jääb ikka valget aega jube vähe siis sai uuritud
,et nagu süüte lukk ka töötaks.
Ootan ikka ideid ?
Cado
No nii väba päev. Valget aega palju. Viga käes. :D
Tuli välja ,et immol ja signal mis töötavad käsi-käes on vahel kokku kolm releed. Ühes relees siiski viga oligi ja see tuli välja juhi jalgade juures oleva kõlari tagant.
Nii ,et teema võib minupoolest lukku panna.
