				Veel õlivahetusest
				Postitatud: 09.11.2004 14:31 21
				Postitas leix
				ma vaatan ja loen et siin hoolega castrolit kiidetakse
öelge mulle nüüd mõni teenindus kus castroli õli kasutatakse läheb kah vahetamiseks
				Re: Veel õlivahetusest
				Postitatud: 09.11.2004 14:38 49
				Postitas priitv8
				leix kirjutas:ma vaatan ja loen et siin hoolega castrolit kiidetakse
Huvitav, kes kiidab?
				Postitatud: 09.11.2004 14:40 26
				Postitas leix
				ma siin eelnevaid postitusi õlivahetuse kohta lugesin, ja kõige enam hakkas castrol silma
				Postitatud: 09.11.2004 14:50 59
				Postitas priitv8
				leix kirjutas:ma siin eelnevaid postitusi õlivahetuse kohta lugesin, ja kõige enam hakkas castrol silma
Tubli marketing. Aga noh, õnneks pole castroli kättesaamisega ju probleeme ja enamasti võid sa õlivahetaja juurde ka oma õli kaasa võtta. Filtri ju niikuinii võtad.
				Postitatud: 09.11.2004 15:01 21
				Postitas leix
				siit hakkab mingilmääral juba laiskus rolli mängima
				Postitatud: 09.11.2004 15:57 58
				Postitas pocket
				priitv8 kirjutas:leix kirjutas:ma siin eelnevaid postitusi õlivahetuse kohta lugesin, ja kõige enam hakkas castrol silma
paremates kohtades ka filtrid olemas
   -veel laisem variant
Castrol ju bmw ametlik mark
				Postitatud: 09.11.2004 16:26 11
				Postitas priitv8
				pocket kirjutas:paremates kohtades ka filtrid olemas
Selle asja ostaks ma originaali. Ple ju nii kallis asi. Kuulates nt. kod. Talimaa jutte nendest automaatkastide B-varuosa filtritest, ei leia ma, et see oleks õige kokkuhoiu koht.
pocket kirjutas:Castrol ju bmw ametlik mark
See ei ole argument, kahjuks. Castrol on BMW suursponsor F1-s ($100 Mio/aasta oli vist nende panus). Ja veel nats aega tagasi oli ju UM-i ametlik mark Valvoline
				Postitatud: 09.11.2004 19:20 04
				Postitas Muhv
				Castroli õli valab autodesse Margus Muraka butiik Pärnu mnt. ääres. Ka filtrid on enamasti riiulis olemas. Peaksin mainima, et minu valgele meeldib castrol kohe väga - nii mõnigi kord küsib lisa
				Postitatud: 09.11.2004 19:51 46
				Postitas marek320
				fordi teeninduses, pärnu mnt -l nägin castroli õlisi olevat, ju nad siis vahetavad ka seda
				Postitatud: 09.11.2004 19:57 54
				Postitas Eruc
				marek320 kirjutas:fordi teeninduses, pärnu mnt -l nägin castroli õlisi olevat, ju nad siis vahetavad ka seda
Jep
Ja kui on huvi kellelgi suvalist castroli vedelikku masinasse saada (alates racing pidurivedelikust kuni rs seeria õlideni, kägukastiõlid difriõli jne) siis allolev link abiks
Eruc
				Postitatud: 09.11.2004 22:06 23
				Postitas truumu
				Muhv kirjutas:Castroli õli valab autodesse Margus Muraka butiik Pärnu mnt. ääres. Ka filtrid on enamasti riiulis olemas. Peaksin mainima, et minu valgele meeldib castrol kohe väga - nii mõnigi kord küsib lisa
ise ka selle firma külastaja, sest näiteks käigukasti kahte liitrist pudelit osta, kui sinna 1,2 l sisse läheb? ja kui õli mingi 300-400 Eeki maksab...
pealegi seal suhtumine klienti ülimalt meeldiv ning ka järtsudega pole probleemi
soovitan soojalt!
				Postitatud: 09.11.2004 23:14 53
				Postitas Viljar
				truumu kirjutas:Muhv kirjutas:Castroli õli valab autodesse Margus Muraka butiik Pärnu mnt. ääres. Ka filtrid on enamasti riiulis olemas. Peaksin mainima, et minu valgele meeldib castrol kohe väga - nii mõnigi kord küsib lisa
soovitan soojalt!
Mina soovitan ka seda kohta väga soojalt
Ise käisin just eile seal ja jäin igati rahule.
Mootori õli poolsünt oli 90.- liiter kui ma ei eksi, ja vahetus 150.- tund, filter oli ka kohapeal olemas
Igaljuhul vahetasin E34 525 TDSil mootori, käigukasti ja tagasilla õli mis läks kõik kokku maksma 1600.-
UM-ist küsisin sama asja kohta hinda ja sain vastuseks 3000-4000.-
				Postitatud: 09.11.2004 23:17 06
				Postitas Lauri_L
				Vilts, mis ajast sa nii boss miis oled, et teistel õli vahetada lased?
Sry läbu eest!
				Postitatud: 09.11.2004 23:27 47
				Postitas Viljar
				Ei ole just käepäraseid vahendeid käigukasi ja tagasillaõli vahetamiseks, ja samas oli ka mootoriõli vahetuse aeg käes.
Samas sai siiber tagasillaõli otsimisest, igalpool oleks pidanud seda tellima, väljaarvatud UM ja Järve varuosapood, viimases pakuti Castroli hinnaga Valvoline õli.
Igaljuhul hea õli norm hinnaga, hea teenindus soodsalt, ei pea filtrit otsima, miks mitte
				Postitatud: 09.11.2004 23:46 28
				Postitas priitv8
				Muhv kirjutas:Peaksin mainima, et minu valgele meeldib castrol kohe väga - nii mõnigi kord küsib lisa
Oh oleks mul ka nii vähenõudlik masin
Viljar_V kirjutas:UM-ist küsisin sama asja kohta hinda ja sain vastuseks 3000-4000.-
Mis siin imestada, kui töötund maksab 150.- asemel 500.-
				Postitatud: 10.11.2004 05:59 58
				Postitas Viljar
				Muraka juures öeldi mulle küll kohe, et tund läheb mitte kauem.
Kas tõesti on UM-is nii kehvad mehed, et teevad seda vahetust vähemalt kolm tundi ja natuke peale, õli hinnad on UM-is praktiliselt samad ja filter  on midagi 350-400 eeku.
				Postitatud: 10.11.2004 22:01 13
				Postitas priitv8
				Viljar_V kirjutas:Kas tõesti on UM-is nii kehvad mehed, et teevad seda vahetust vähemalt kolm tundi ja natuke peale, õli hinnad on UM-is praktiliselt samad ja filter  on midagi 350-400 eeku.
UM-is tehakse
täpselt normatiivaja järgi! Kiiremini ka ei saa, sest siis võib otseselt süüdistada lohakuses.
E34 525tds normatiivid:
mootori õlivahetus 20min = 165.-
manuaalkasti õlivahetus 25min = 207.-
automaatkasti õlivahetus 50min = 413.-
tagasilla õlivahetus 15min = 124.-
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
				Postitatud: 11.11.2004 07:36 12
				Postitas truumu
				priitv8 kirjutas:Viljar_V kirjutas:Kas tõesti on UM-is nii kehvad mehed, et teevad seda vahetust vähemalt kolm tundi ja natuke peale, õli hinnad on UM-is praktiliselt samad ja filter  on midagi 350-400 eeku.
UM-is tehakse
ükski endast lugupidav lukksepp ei hakka ootama, kuni mootorist õli välja voolab, ta vahetab
samal ajal käigukastis ja tagasillas ka ollused ära
ma ei pea ju õlituukri suitsutundide eest maksma?
				Postitatud: 11.11.2004 08:04 20
				Postitas priitv8
				truumu kirjutas:ma ei pea ju õlituukri suitsutundide eest maksma?
Vada firmateeninduses sa lähed leti äärde, räägid mis teha tahad. Vaadatakse kataloogist nende tööde normajad järgi, liidetakse kokku ja korrutatakse hinnaga. Asi jokk. Võib-olla seal taga tegelikult teevad kolm meest seda aga see ei muuda ju asja. Pealegi peab ka firma teenindus kasumlik olema.
Ma ei tea kuda UM-is aga uuematel MB-del imetakse vana õli juba ülevalt (õlivarda august) välja, selleks on jälle masinat vaja jne.
				Postitatud: 11.11.2004 18:11 21
				Postitas Roman
				Kui siin hindadest juba jutuks läks siis lisaksin seda et tegin pärimise UM-ist hammasrihma ja automaatkasti õli vahetusele ja hinnaks öeldi mulle
5000 - 6000 EEK
  pean seda ikka liiga paljuks ja kui loobuksin õli vahetusest siis rihma vahetus läheks 3000.-
				Postitatud: 11.11.2004 19:37 52
				Postitas Muhv
				Mnjaa... paistab, et stammkundedesse suhtutakse pisut paremini, mulle esitati sama mootori täisdiagnosti + hammasrihma vahetuse eest 2300.- arve. Aga noh, kuna diagnoos viga ei leidnud, siis kaevati järgmine päev veel ca 1300.- eest ja viga oli käes! Nii, et kainelt võttes 3000.- rihma vahetus + 600.- diagnostika tuli ikkagi kokku...
				Postitatud: 13.11.2004 12:06 08
				Postitas Arti
Äkki saaks ka  aadressi visata või on mõni link selle kohta.
				Postitatud: 14.11.2004 10:12 07
				Postitas Tarvo
