				K: E32 sisu e38le?
				Postitatud: 03.11.2004 21:37 11
				Postitas DeeJay
				Kas e32 istmed istuvad e38sse... kuulsin küla pealt jutte, et pidavat minema, kuidas kommenteerite
				hmm
				Postitatud: 04.11.2004 08:22 34
				Postitas DeeJay
				Ei oska siis keegi pakkuda?
				Postitatud: 04.11.2004 12:15 17
				Postitas Eerik_K
				Ei mõista antud swapi mõtet, veel mõistaksin ja olen ka näinud kus esiistmed on E38'lt tõstetud E32'e aga vastupidist pole näinud.
				hmm
				Postitatud: 04.11.2004 18:29 01
				Postitas DeeJay
				mõte selles, et mul nahksisuga e32 ja ostan nahksisuta e38 ja nüüd mõtisklen, kas saan sisu ymber tõsta....
				Postitatud: 05.11.2004 09:53 06
				Postitas Tarvo
				Eerik_K kirjutas:Ei mõista antud swapi mõtet, veel mõistaksin ja olen ka näinud kus esiistmed on E38'lt tõstetud E32'e aga vastupidist pole näinud.
Aga kui niipidi sai, siis peaks ju vastupidi ka saama?
				Postitatud: 05.11.2004 10:11 16
				Postitas Raivo
				Asi jääb ju päris porno ka
				heh
				Postitatud: 05.11.2004 12:31 41
				Postitas DeeJay
				Mismõttes ta porno jääb? Kui istmed sobivad täpselt....
				Postitatud: 05.11.2004 13:05 28
				Postitas Raivo
				Nojah, võiks ju ka tegelt MB S klassi istmed siis sinna panna, mis näiteks on ventileeritavad. Asi ei ole enam originaal.
Aga eks igaüks ise teab mis teeb
				heh
				Postitatud: 05.11.2004 13:53 25
				Postitas DeeJay
				Heh üks asi on kui paned mersu istmed bemmi, ega ma loomulikult ei hakka sinna mingeid kolmese istmeid vms sisse toppima... kui teised veljed all autol kui originaalid, siis on ka jama? auto pole ju enam originaal???
 pidasin silmas seda, et kui sisu on sama ja ilusti sobib, siis miks mitte veluuri asemele nahk panna
				Postitatud: 05.11.2004 16:18 22
				Postitas priitv8
				Raivo kirjutas:Nojah, võiks ju ka tegelt MB S klassi istmed siis sinna panna, mis näiteks on ventileeritavad. Asi ei ole enam originaal.
A milleks MB? BMW-l ka sellised olemas. E38 peal küll.
				Postitatud: 05.11.2004 16:57 36
				Postitas Charly
				1. istmed on kujult erinevad
2. e38 istmed on mugavamad
3. vanakooli nahkistmetega e38 jääb porno
4. sisu, kus on nahkistmed ja muu salong on veluurist, on porno.
5. valede istmetega autot on eluraske hiljem müüa ja ostjale selgeks teha, et istmed pole vahetatud tingitud kulumisest.
minu arvamus
