E34 TDS kõrgsurvepump
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: kõrgsurvepump
Postitus Postitas jargo »
iga asi on remonditav :) ainult et mis hinna eest?enda tuttaval oli ka kord sama probleem.temal oli viga pumba elektroonikas(1000 eek).läks teine jubin külge ja auto nagu enne ;) korra võid mõelda ka pöörete anduri peale.kui see läbi ,pidi ka seisma jääma.asub starteri all või peal, ei mäleta täpselt.lihtsam oleks muidugi vedada kuhugi ,kus tehakse diagnostikat.seal tuleb see viga kindlasti välja.
tsekka ka suretusklappi.kas pinge tuleb ikka peale!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
