Re: e39 keklukk, aknatõstuki jama
Postitatud: 19.03.2009 10:43 21
Sai päris palju lahti võetud ja teiselt autolt kontrollitud.
Juhiukse moodul- peale ümberviskamist hakkas tööle juhi el. aken ja katuseluuk. Peamine mooduli kiskusin ära- puhastasin relleed ära. Võtsin akult juhtmed ära(Panin klemmid de vahele lambi). Esiuste kesklukk ikka jamas.
Hommikul aga Hakkas kõik 100% tööle.
Üks viga jäi: Tagumine (touringu) kojamees ja pihusti ei tööta...
Kui kellelgi sama jama olnud siis huvitaks mis oleks mõistlik lahendus. Moodulid on ilusti terved (kondekad ja transistorid) - ukse moodul sai teiselt autolt proovitud. Ja Basic modulit huvi pärast osta ei taha. Kardan et jama ei jää viimaseks.
