Tere,
Masinaks BMW 735, 1991 a (E32).
Probleemiks see, et püsikiirusehoidja peale 50km/h hakkab segast panema ja ei tööta korralikult.
Viiekümne juures töötab veel korralikult.
						BMW 735 püsikiirusehoidja ei tööta !
Re: BMW 735 püsikiirusehoidja ei tööta !
Diagnostika oleks abiks.Arvatavasti ei jõua kiirussignaal moodulitesse sarnasena ja vajaliku väärtusega.
									52 72 989
Vaata kas püsika tross kapoti all on enamvähem pingl(gaasitrossi kõrval), seda peaks saama pingutada kui vaja aga pole kindel kas sellest abi
E32 740iA
						E32 740iA
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Pingul on ta siis  kui püsikas töötab, st. et hoiab sinu eest gaasi peal.
Niiet ei soovitaks seda niisama peale keerata ....
Kas sul on trossiga variant.
Siis arvatavasti viga püsika ajus.
Bmw 525tdsa
