Re: 525 e34 võtab hingest kinni ... andke abi...
Postitatud: 11.03.2009 21:50 17
Postitas jargo
kui ikka öhulugeja kottis on siis selle eemaldamine on isegi parem kui rikkis õhulugejaga sõita.ise just maadlesin ühe masinaga.õhulugeja tagant ära-akuklemm möneks ajaks maha ja siis uuesti peale.auto töötas jälle hästi ka ilma öhulugejatta.see muidugi ajutine lahendus.
kui hingest kinni võtab ,siis kas põhjakaasi andes hakkab paukuma ka või.kui hakkab siis töenäoliselt mingi süütepool läbi.kui lambda anduri pistik vett saanud on hakkab ka jamama.kütuse röhu klapp võib ka rikkis olla kuid see tavaliselt ei lagune.
Postitatud: 12.03.2009 07:54 51
Postitas jargo
vaata et küünlapesades vett ei ole.mul kunagi oli,samamoodi külmalt töötas aga soojalt mitte.ise tegin sellise järelduse et külmalt vesi(JÄÄ) küünalde pesade põhjas kus see ei sega. aga kui mootor soojaks sai hakkas vesi aurustuma ja piibud-süütepoolid said läbimärjaks.endal kuivatasin ära,vahetasin ka piibud ja korda saigi.
lihtsalt üks asi mida vöid kontrollida.
