E46 330d aku plussklemm kuumeneb
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Re: BMW 330d aku plussklemm kuumeneb
Postitus Postitas raivo188 »
mis tähendab püropadrun
ainer
Postitus Postitas ainer »
Lisan siis oma eelnevale jutule, et sai üle kontrollitud ja aku peale tulev pluss juhe läheb ikkagi soojaks. Testriga sain käiva mootori ja tarbijatega (tuled, salongi ja peeglite soojendus, raadio) tulemuseks 13,00...13,10 volti, kapoti alt mõõtes tulemus ikka 14,10...14,20 volti - vahet ei ole kas tarbijad taga või mitte. Oskab keegi öelda millest selline voolu kadu aku klemmidel?
kui juhtmel on vahel takistus siis see koht kuumeneb.
tee endale asjad selgeks või külasta elektrikut. ega me siin selgeltnägijad ei ole
ainer
Nii palju kui juhet aku juures nähtaval on ja ligi pääseb, siis kogu see osa juhtmest on soe, mitte ainult üks kindel koht. Ega ma seda arvanudki, et siin selgetnägijad on, aga jah peab elektriku juures käima.
Oskab keegi soovitada Tartus pädevat elektrikut?
Tänud ette!
ainer
Re: E46 330d aku plussklemm kuumeneb
Probleem lahendatud http://www.autoelektrik.ee/ klemm taastati ära ja laadimine korras, maksma läks 500 raha.
klemmi ei saa taastada, see on ühekordne. järgmise avarii korral kui auto põlema läheb tulevad ehk minu sõnad meelde
osta romulast uus klemm ja pane hülsiga külge kui uut ei jaksa osta
