Paisupaagi remont
Fred
Peamine sõiduk: F34
Paisupaagi remont
Postitus Postitas Fred »
Uuriks sellist asja, et kui paisupaagile (radikast eraldiolev) tekitati plastosasse auk sisse (umbes 12cm2), siis kas on võimalik seda ka lappida? Kui lõigata mingist tugevast plastist tükk välja ja kasutada mingit hüper-liimi ja pärast ntks panna ka veel vits peale, kas selline asi jääb pidama või on paagis liiga suur surve ja pole mõtet üritadagi? Kui tasub proovida, siis oskab keegi mingit liimi soovitada?
