kui turboga kiirendades viskab tagant suitsu?
streetr6cer
Postitus Postitas streetr6cer »
kas see on siis normaalne ? kas siis tuleks midagi välja vahetada?
kui gaas põhjas kiirendada
Simsa525
Postitus Postitas Simsa525 »
Diisel või on sul bensiinikal turbo??
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Nii palju kuii mina tean lööb igal autol kiirendadses suitsu pahvaka välja käigu vahetusel. Kütust annab palju peale ja mingid muud faktorid ka. Seda võid ise ka jälgida kui kusagil kiirendusel käid.
Lancer EVOLUTION 9
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma ei saa aru miks ei mainita teemas auto marki, mudelit kas tõesti on see raske. Nii on ju raske midagi pakkuda kui isegi ei ole teada kas on tegu bensukaga või diisliga :roll:
Mini Cooper S Chilli 2007
streetr6cer
auto on turbodiisel
Raino
Re: kui turboga kiirendades viskab tagant suitsu?
Postitus Postitas Raino »
streetr6cer kirjutas:kas see on siis normaalne ? kas siis tuleks midagi välja vahetada?
Ehk räägid täpselt milline turbo diisle kas 2,4 või 2,5..
Millist suitsu nimelt ajab kas see on must või see sinine.
Ja ehk räägid täpselt mis moodi kiirendad ning mis hetkel täpselt selle suitsu välja lööb.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
142 kw 530 d ja 155 000 umbes läbisöitu. kytusena kasutan soome neste diislit ja kui ikka hirmsasti kiirendada samuti tuleb musta suitsu. samuti tuleb suitsu ka mönel uuel takso mersul soomes või mis iganes diislil mida linna pildis näen. kytus ja auto on endal tip-top korras.
Viimati muutis Mulk, 26.10.2004 13:22 52, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Noo kui ikka korralikult kiirendada, siis reeglina iga diisel viskab tumeda suitsu välja :) Praegu nagu ei tule ette ühtegi sellist diislit mis talla andmisel tahma välja ei viskaks :roll:
