Uus 5xx seeria BMW (E60)
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
http://www.bmw545.com/0317-front1.jpg
http://www.bmw545.com/0317-front2.jpg
mis te arvate? meeldib?
mulle hakkab iga korrag järjest enam meeldima.
ilmselt ei tule see auto nüüd küll päris 100% selline nagu piltidel, kuid ettekujutuse võib saada.
GS
Martti
Postitus Postitas Martti »
Nii ja naa..... ilmselt peab vähe harjuma lihtsalt. Muidu seda uut viiekat juba ammu oodatud.
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Muidu pole väga viga, aga esiots küll ei meeldi, miskipärast läheb minu jaoks liiga sinna Mazda 6 stiili, tuled ja asjad...ikkagi miskipärast tunne, et viimase seitsmeka tulekuga lõppesid ilusad Bmw-d ära:( Aga eks kõigega harjub..
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Ma ei hakka veel oma arvamust avalikult välja ütlema. Nimelt kui E39 välja tuli siis tundus see kah algul harjumatu ja vaat et kolegi, nüüd aga... :D
Eks ta algul harjumist vajab, sellelt pildilt ei saa veel ka esitulede kujust õiget sotti. Eks sügisel näeb.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
ei meeldi mulle see uus seitsmene ega ka arvatavasti see uus viiene...E38 ja E39 on minu arust ikka viimased ilusad bemmid...eriti vinge on M5
Aare
Postitus Postitas Aare »
Algselt postitas Marko_J
No minu sõnum (kui seda keegi arvestaks :D)
oleks M Gmbh-le rohkem võimsust ja brutaalsust,
liiga rafineeritud luksusautode tegemiseks asi
läinud.
M3 kapoti all võiks vabalt istuda M5 400 hp
V8 ning M5 peaks jah vähemalt 500 hp omama.
Mõte oleks veel lisaks samavõimsale 6-sele
veel panna S klassi AMG kõrvale ütleme M7
(Audil S8 on), 12 sil 6.0 mootoriga võimsusega
kuskil 600-650 hj.
Massi ja mugavuse kasv on võimsuse kasvust
kuidagi ette jõudnud:( M Gmbh suutis kahe
aastaga käima panna F1 mootori tegemise ning
näidata tagatulesid juba MB-le, seega vist
üks korralik M5 ei tohiks eriline probleem
olla, natuke pikeMadis K-jämedaMadis K silindrid
või AMG eeskujul supercharger ei tohiks nagu
auto hinda eriti mõjutada.
We need more power oleks lipukiri:D
Martti
M -d on siiski olnud kogu aeg vabalthingavad ja nii võiks minu arust ka jääda, hingamisabi pakub ju ALPINA.
minu arvamus lihtsalt...
Anti
Algselt postitas Aare
läinud.
M3 puhul (ise seda proovinuna) julgeks vastu vaielda. Luksusest ja rafineeritusest on asi ikka üsna kaugel, selles masinas ikka tõeliselt "tunned" kiiresti liikumist. Vedrustus on ülijäik, mootori ja sumpsi mörin kostab ka salongi hästi ära, juhitavus nagu kardil...jne. M3-le V8 peale istutamine viiks esiteks ilmselt paigast ära ideaalse kaalujaotuse, tehes esiotsa raskemaks. Praegune R6 sobib IMHO M3-le suurepäraselt, selline ehtne pööretepill, millega on fun aktiivset sõitu teha. Aga ega rohkem võimsust ei teeks kunagi paha. M5-te pole kahjuks ise saanud proovida,:( aga see peaks tõesti veidi rohkem mugavusele olema orienteeritud, sobilik bahnil kihutamiseks, aga ka vahete-vahel rajal rallimiseks. Vähemalt inglaste "CAR" ajakirja testis võimsamate MB E55 AMG ja Audi RS6 vastu võitis ikkagi M5. Seda just tänu suuremale "Sõidurõõmule". Samas muidugi marketingi seisukohalt oleks ka M5-le olulist võimsuselisa vaja, enamus rikkureid vaatab nagunii enne auto ostu vaid võimsuse numbrit.
Aare
Algselt postitas Anti
Mul on kodus üks netist hangitud klipp Alpina
B6 3.3, M3 ning Hartge H 5.0. Testijate jutu järgi
oli kõige muljetavaldavam Hartge (Kommentaar:
Hartge is monster on the run") Sõitmine vist
sellega ka kõige huvitavam oli, sest mootori
brutaalse jõu tõttu oli auto nagu naaskli otsas
ning veojõukontrolli ei ole segama lastud. Valiku
olemasolul ostaks vasti isegi selle, arvestades
et hind sama tuleb. See R6 ja V8 jutt on pigem
sinna kanti, et vanasti kirusid E30 M3 omanikud
E36 M3-e väites, et pole tasakaalus jne. Sama lugu
ka siin.
:D
hoax
Postitus Postitas hoax »
ilma tapeita pildid ka väljas juba ehkki ametlikult tulevad 1 aprilli.
http://vavomega.narod.ru/5_Reihe_E60/5-1.jpg
http://vavomega.narod.ru/5_Reihe_E60/5-2.jpg
http://vavomega.narod.ru/5_Reihe_E60/5-3.jpg
http://vavomega.narod.ru/5_Reihe_E60/5-4.jpg
http://vavomega.narod.ru/5_Reihe_E60/5-5.jpg
aeglase ühenduse tötta ei õnnestund mul pilte väga kiiresti kätte saada kuid uuesti üritades õnnestus.
lisan igaks petteks siis ühe foorumi adre ka, seal mõned neist üleval
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php ... adid=16007
niipalju kui mina M võimsuse numbritest kuulnd olen, siis M5 pidavat alla kruvima 550 hp kanti, M7 pidavat saama 500 kw ehk siis oma 680 hp-d. hetkel tõesti selline olukord kus kiirenduses m3 m5-le ära teeb, see viga parandatakse aga uue 5-se tulekuga. endale on samuti muret teinud võimsate amg-de tulek millel voimsust nii 450-500 vahel ning v12 puhul 612 hp-d. selge see, et hobujõudude võidujooks hakkab absurdseks muutuma, ning kuskil peab piir vastu tulema, pole erilist mõtet punnida masinale 1k hp-d voi näiteks kasvoi tõsiasi et m7-le peaks kõigi eelduste kohaselt saama alla 1/3 võrra rohkem võimsust kui seda on ferraari maranellol, arvan et varem voi hiljem lõppeb see võidurelvastumine ära, või siis tuleb asjale lõpp nafta varude ammendumisega.
btw, kuulujutud levivad, võimalik, et bmw plaanib 7-seeriale värskendust, esi ja tagaosale, kuna radikaalse disainiga auto härra C.Bangle poolt kaotab bmw-le kokkuvõttes miljoneid.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
autoguide andmeil saab tulevane M5 500hp V10-ne aiste vahele. tundub, et aare läkitus peakontorisse jõudis õigel ajal pärale :P
Martin N
Postitus Postitas Martin N »
täitsa normaalse välimusega auto mulle täitsa meeldib
Martti
Minu poolt ka juba Saksa oma nõusolek saadetud, et täitsa kena ja mulle sobib, võivad tootmisse paisata.:D
hoax
veel mõned pildid
kuid siiski kõigi külgede pealt pole just paljulubav, nagu näiteks
[img]http://www.Madis%20Kz.dk/2004-BMW-530-(MC2)picture7.jpg[/img]
Martti
Viimase pildi peal (küljelt) meenutab natuke uut E-klassi Mersut minuarust.
Aare
Ära sa jama, uue kolmese tõttu tuleb Lexusel
ruttu IS 200 ja 300 upgradema hakata. Kaua
sa ikka E36 tasemele küüniva autoga konkurentsis
püsid:D
RNT
Postitus Postitas RNT »
Kui marki ei teaks ja näeks ainult küljelt, siis peaks mingiks uueks korea firma lipulaevaks.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
See BMW praktilisuse poole sümboli - küljeliistu - ära kaotamine on küll kurjast! Loodetavasti on nad ukse paksust rauast teinud. Muidu Alfadele kohane 3 aasta projektijärgse elueaga auto lõhn juures.
cz_special
Postitus Postitas cz_special »
mhhh .. nõme nõme nõme .. aaa.... tegelt turule julgeks sellega ikka minna :D
hoax
Algselt postitas Muhv
Mis selle küljeliistuga peale hakata, vajalik oli ta ju ainult selleks et masina ukse külge vastu kõrvalmasinat ära ei peksaks, sedasi olen mina asjast aru saand, aga disain on hoopis omaette teema.
arvan, et masin mis peaks pakkuma transpordivahendist midagi enamat peakski pisut erandlikuma kujuga olema, kui auto disain saab olema selline mille üle vähe kriitikat on siis tüdineb viimasest ka kiiremini ära, teistesõnadega kirjeldatav kui kuivik, disain võikski aga olla selline, mis mõtlema, ning masina vastu huvi tundma paneb. Auto mille proportsioonid loogilised tunduvad ei oma disainilt midagi uut, sarnaneb seega vanemale mudelile kuna harjumuspärane on ikka see mis endast jälje kord juba jätnud, rahvas lihtsalt kardab liikuda edasi, hoitakse kinni traditsioonidest. Arvan et 5-se disain on vägagi läbi mõeldud selles osas miks ta just niisugune olema peaks.
inc13
Postitus Postitas inc13 »
Wohooo!!! Uus Televiisor(daewoo) või ??
Jube nilbe junn,klassika ruulib(e32,e34,e30,e21) :P
Muhv
Klubiliige EKBK
Algselt postitas hoax
Ega suurt midagi... ainult, et kui ma oma masina selle kõrvale pargin ja siis tuulehooke pisut kiiremini mu ukse käest viib, jääb selle uue viiese külge kena märk maha. Arvan, et tänu just sellele liistule olen paljudest kõksudest pääsenud. Ainult paar jeepu on auto käljesse oma jäljed jätnud.
hoax
Siis tuleb ettevaatlikum olla, saan aru, et teinekord juhtub kuid siiski vägagi harva ning kõik on sellised mis healjuhul pori kriimustavad, parklas saadud lohukestest niipalju et need kipuvad uksepeal alati liistust kõrgemal olema ja mulle jäänd mulje et kuna ma ise kõrvalseisvaid masinaid ei vihka ning vanamutid jäävad alatiseks kõrvalolijaid uksega lahmima siis tasub teistest eemale lihtsalt parkida. Väärt autoga kaubanduskeskusesse ei julgekski ronida, sest lihtravhal puudub lugupidamine nn. õigetesse masinatesse.
M-Power
Postitus Postitas M-Power »
Mind häirib selle auto juures tagaosa küljelt vaadates ja tagatuled, samuti armatuur, mis oleks võinud olla E39 armatuuri edasiarendus. Tegelt ma arvan, selleks ajaks, kui seda autot osta jõuan, siis on uuemad veel ulmelisemad
hoax
Arvan, et olulisim on kus bmw inimestele midagi omapärast pakub, erinedes konkurentidest, samuti on bmw puhul nii et 3, 5, 7 erinevad kõik üksteisest märkimisväärselt, mida ei saa õelda mersu voi audi kohta.
Audiga üldse see jama, et tal palju disainilisi sugulasi, vw, skoda, seat , ehk mõned veel.
Raivo
tänases SL Õhtulehes oli kommentaar kah asja kohta. Kiideti suisa taevani:)
kiideti nii kaasreisijate mugavust kui ka juhi sõidurõõmu (mugavust dünaamikat jne).
auto teljevahe tervelt 6cm suurenenud tagaistujate arvele ning tühimass u 50-80kg vähem kui eelkäijal. tänu (tsingitud?) kerele.
ning lehe pildil oli auto väga ilus:)
..et enam paremaks ei saa minna:cool:
link kah [url=http://www.sloleht.ee/index.aspx?d=17.0 ... &id=141893]BMW üllatab ja ehmatab[/url]
GS
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Aga värsti jõuab aega mil kõik bemmud ühteviisi lausa lennul sõidavad :) .. Eesti rahvaviis aastatest 2004.
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Higistan praegu oma versiooni kallal, kui disaini kohalt sõna ei võta, siis on tegemist väga hea autoga - raske on ette kujutada, et sõiduomadused ja teelpüsivus võiksid selles klassis oluliselt paremad olla.
Raivo
sul sellega kiiremad ringid tehtud juba?
GS
Kaido S
Jap, Õhtulehe ja teiste taatidega koos - nn powersteering ja juhi ette projetseeruv kiirusnäit on esialgu vaid uue viiese lisad. Kui lähete ja tellite endale uue kolmeka, siis kurvis pööravaid esitulesid saate ka sellele nõuda.
