Järgmine Kysmus: Kardaani toe laager/puks???
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Loodan ma ei tüüta teid lollide kysmustega :)
Point selles et viimasel ajal hakanud selline asi tulema. Et väike kolks, näit kui auto jõnksutab vms. Eriti hästi kolks kuulda kui yritan tagurdada ja mängin siduriga siis käib kolks-(kolks pole seest eriti kuuldav) Kahtlustasin reduktorit alguses ja siis poolass'i aga kui ratta õhku tõstad loks on nii väike et pole absull määrav.
Vaatasin auto alla ja lasin teisel sama tagurdamise mängu teha aga oli nagu näha et midagi käib nagu vastu sumpa toru, tähendab oli märgata sumpa toru liikumist kolksu ajal.
Kas see on võimalik et on Kardaani toe laager/puks läbi?
Nagu sellist tyypilist viga ei ole et võtab vibra salongi.
Ja kas selle vahetus on suur PAIN IN AS*???
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
maybe sumps hopis liigub liiga palju. ma siin just vaatasin et mul yks kinnitus on nagu ära ja sumps liigub seal all pärsi palju. maybe see hopis probleem:)
Eerik_K
On aru saada et midagi tõukaks seda sunbutit. Mitte et see summuti ise loffalt seal all oleks
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
ei oska muud soovitada kui kuskile kanali peale ronida ning all summuti v kardaaniga tiba kolistada. siis peaks näha olema, mis seal mäda.
markem
Postitus Postitas markem »
endal oli umbes sama probleem.. sõidu ajal põrutades midagi konkreetselt kolises all. küll ma kahtlustasin tagumisi ülemisi pukse, esimesi konte jms. lõpuks tuli välja, et supsi käigikasti kinnitus oli puru ja sumps käis lihtsalt vastu põhja. sai uus kinnitus meisterdatud ja nüüd pole kõlksust midagi järgi. :P
CarTuning
Postitus Postitas CarTuning »
Kardaani vahepuki laager läbi--vibratsioon
Kui käik sees ja gaasiga mängida-kostub kolks--kas kasti tag,padjad;reduktori padjad;tagasilla puksid.Täpsemalt saad teada siis,kui auto üles tõstad ja uurid.
Kui abi vaja siis 055 666 810
Vootele
Postitus Postitas Vootele »
samalaadne asi oli veidi aja eest sõbra 535-l sai vahetatud keres olev tagasilla puks muidu kolksus kohalt võttes ja küiku vahetades.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
vot selle sillapuxi vahetus oli minu elu suurim mõistatus ja selle teostusest ma ei julgex iicatadagi ::)))) häbi hakkab kohe :)
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Eerik_K[/i]
[/quote]
Kunagi oli E28-l taoline viga, et kolks tagurdamise
alustamisel. Katki oli tagasillareduktori padi (Aave 800 eek).
Vootele
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
vot selle sillapuxi vahetus oli minu elu suurim mõistatus ja selle teostusest ma ei julgex iicatadagi ::)))) häbi hakkab kohe :) [/quote]
Juhendid selle töö jaoks leiab aadressilt:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ushing.htm
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
[quote]
[/quote]
Seesama diffripadi ongi tegelikult enamikel juhtudel 3seerial "mystilise kolksu" allikaks. See ümmargune kummist puks võib väliselt ilus ja terve olla aga tegelikult on vanadusest pehme ja tekitab kohaltvõtul tagaosas ebameeldiva kolksu. Enda autol vahetasin antud jupi ära ja isegi VÄGA kulunud tagasillapuksidega pole enam kohaltvõtul mingeid kobinaid taga.
AR
Eerik_K
Need puksid sai vahetatud ikka on kolks
Jäänud siis See tugilaager ja difripadi.
Ex jään kevadet ootama hetkel pole kuskil asja uurida
Rääkige kui alla ronida annab kudagi silmaga ka ylevaadata?
Või minna kanalisse kässar peale, käik sisse ja mängida siduriga ja vaadata kuda se kardaan liigub koormuse all ja milline seal see ylde loks on siis. Samas olen seda kässariga proovinud ja kolksu ei kosta kui lihtsalt siis kostab.
Aare
[quote][i]Algselt postitas Vootele[/i]
Ei usu kuidagi, et need puksid kirjeldatud kolksu teevad.
Pigem muutus sillatala nende vahetuse tõttu vähem
liikuvaks, mistõttu esialgse pehmenenise ajal
saab reduktor vähem liikuda ning tekib meelepete
et see aitab.
Ehh, pole küll ühtegi sellist autot näinud,
millel need suured talapuksid kolksu või kolinat
teeks ...nad on juba selles asendis, et rataste reaktiivmomendi
suunas praktiliselt ei liigu. Rattad lähevad
lääbakile ning suure kiirusega hakkab ujuma.
Pakun, et ikke see reduktori padi...kardaani
puudutav hakkab suure koormuse all vibrat
tegema (nt kohaltvõtul)
Aare
Või minna kanalisse kässar peale, käik sisse ja mängida siduriga ja vaadata kuda se kardaan liigub koormuse all ja milline seal see ylde loks on siis. Samas olen seda kässariga proovinud ja kolksu ei kosta kui lihtsalt siis kostab. [/quote]
Roni kanalisse ning las teine mees võtab tagurpidi
nõksuga kohalt. Siis on näha
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
hmm. tule kylla vaatame mis kolksub.
vambola
Postitus Postitas vambola »
kardaani vahepukk peaks kulumise korral tekitama vibratsooni pakun siis et kas rist voi mootoripadjad
