				BMW 750.90a.5.4 ei käivitu pärast avariid
				Postitatud: 25.03.2003 14:46 00
				Postitas Ken
				Avarii ei ole kuigi suur, küte tuleb peale ,
				Postitatud: 25.03.2003 16:51 53
				Postitas Joel K
				Kuhu auto laksu sai?
				Postitatud: 25.03.2003 18:16 14
				Postitas Ken
				esi otsa , jagaja kaan vist katki,ei tea palju maksab,kust saada
				Postitatud: 25.03.2003 18:31 01
				Postitas Aare
				[quote][i]Algselt postitas Ken[/i]
Avarii ei ole kuigi suur, küte tuleb peale , [/quote]
90 ja 5.4
Misasi see siis on, 5.4 alles E38 peale tuli:(
				Postitatud: 25.03.2003 18:34 56
				Postitas Ken
				Ei saanud küsimusest aru:(
				NR 750BMW
				Postitatud: 25.03.2003 19:00 49
				Postitas Ken
				mul on nr BMW 750,tahaks teada ,kas sellel lendasid klapid pähe 5,4l
				Postitatud: 25.03.2003 19:37 55
				Postitas Aare
mul on nr BMW 750,tahaks teada ,kas sellel lendasid klapid pähe 5,4l [/quote]
minu käes või? Ei saanud aru hästi
				Postitatud: 25.03.2003 20:17 45
				Postitas Ken
				kellel see 750 kokku jooksis,oleks vaja vastust, vaja teada ,mida teha
				Postitatud: 26.03.2003 07:55 51
				Postitas Raivo
				kui sa oma küsimuse ilusasti kasvõi nelja viie lausega valmis formuleeriks. suudetakse sulle ka vast mingi vastus anda.
aga sedasi üks segane lause korraga kirjutades küll keegi su mõttest midagi aru ei saa.
				BMW 750
				Postitatud: 26.03.2003 14:50 26
				Postitas Ken
				Ostsin bmw 750,mille registreerimis number onBMW 750,tahaks teada kas see on sama auto ,millest kirjutati, et selle kepsud välja lenadsid.Kas on mõtet seda autot alles hoida
				Postitatud: 26.03.2003 15:21 18
				Postitas Margus_H
				Sõnastanud siis kohe selgelt...eks Aare oskab kommenteerida vast. Kas on mõtet alles hoida, seda pead ikkagi ise vaatama, mis seal on ja mis ei ole, mis hinnaga muidu ostsid, kui saladus pole?
				Postitatud: 26.03.2003 16:15 15
				Postitas kimmo
				tore et asi selgemaks sai
aare kirjutas joeli müügiteemas järgmist:
[quote]Olen kunagi 87 750iL pruukinud. Täitsa postiitiivne, va
et konkreetne isend oli sahver ning kepsud tulid ka
välja, aga seda pigem omanike kui auto süü läbi. Linnas
võttis ja 18, kuid trassil 9-10 ning kiirendus
2000 rpm oli täiesti muljetavaldav. Samuti oli täielik
mulje nahksisu vastupidavus, mis erinevalt kaug-ida
toodangust ei omanud 15 a järel rebenemise märke.
[/quote]
siit võib välja lugeda, et tegu on 87 aasta autoga ning L versiooniga.
				Postitatud: 26.03.2003 19:13 32
				Postitas Aare
Ostsin bmw 750,mille registreerimis number onBMW 750,tahaks teada kas see on sama auto ,millest kirjutati, et selle kepsud välja lenadsid.Kas on mõtet seda autot alles hoida [/quote]
Ei, see oli 750 AIL või midagi sellist, aasta
oli 87 ka:)
				Postitatud: 27.03.2003 08:39 47
				Postitas Margus_H
				750ILA siis.
Veidi OT, aga räägitakse et üks 750 oli üsna hiljuti ka päris segamini sõidetud, teab keegi midagi sellest autost? Sama ei saa vist olla, olevat päris kõva pauk olnud...
				750bmw
				Postitatud: 06.04.2003 22:59 26
				Postitas Ken
				Kas see bmw .mis laksu sai oli 750IL
