K: E34 esisilla kohta.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Küsimus siis selline, et esisillas on imelik kräuks, kui ebatasasuste peal sõita. See "kräuks" tuleb rattakoopast vedru ja amordi juurest. Kui kohapeal autot kõigutada vaikselt, siis seda "kräuksu" ei ole. Aga ,kui väga tugevalt õõtsutada, siis on seda kuulda. Mis seal võiks sellist häält teha, kas kellelgi on kogemusi sellise probleemiga? Amort tundub korras olevat ja vedru on terve. Mõlemal pool on see probleem, juhipoolel on rohkem kuulda. Muidu on esisild vaikne ja ei kolise.
marx
Postitus Postitas marx »
Ülemine tugilaager??
Simsa525
Postitus Postitas Simsa525 »
Enda omal oli ka sama probleem... aga kuskilt otsast ei osanud alustada... ega sisi muud üle ei jäänud kui sai õli pandud vähegi sinna kuhu võimalik, kõik puksid jne :lol: ja nii oli rahu majas :cool:
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
Andrus_V
Simsa525 kirjutas:Enda omal oli ka sama probleem... aga kuskilt otsast ei osanud alustada... ega sisi muud üle ei jäänud kui sai õli pandud vähegi sinna kuhu võimalik, kõik puksid jne :lol: ja nii oli rahu majas :cool:
Lasin roostesurma, sinna tolmukaitse ja mingi puksi vahele. Tundub, et läks hullemaks veel. Vahepeal kadus see kräuks lambist ära ja oli vaikus majas. See kräuks käibki nagu hoogudena :shock: st. üks päev on täiesti vaikus ja siis hakkab jälle pihta. Eriti on kuulda seda, kui lamavast üle sõita.
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
ehk amordi padi on väsimas
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Ei no on mehed....üks asi on roostesurm ja teine on õli,kax täiesti vastupidise efektiga asja....lase ikka õli ;)
Andrus_V
heigosan kirjutas:Ei no on mehed....üks asi on roostesurm ja teine on õli,kax täiesti vastupidise efektiga asja....lase ikka õli ;)
Ok, proovin õli ära siis, kuigi sinna vahele on raske panna seda. Roostesurma lasin selleks, et seda oli hea pihustada sinna ja proovisin, kas märjalt muutub midagi.
heigosan
No õli meil ka ju pihustites,soovitax HHS 2000,oli vits Würth-i toode.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mul on täpselt samasugused sümptomid autol.
Kohapeal õõtutan ja kõigutan - mitte midagi. Sõites aga hakkab vaikselt
krigisema (kuskil juhipoolse esiratta juures), kui on natukenegi ebatasane tee. Siledal teel ei ole.
heigosan
Kui krigin siis on äkki kivid ketaste vahel.Lahedusex see et ketas maha ja suruõhuga ümbrus ära puhastada.
525ixT
Postitus Postitas 525ixT »
soovitaks kontrolllida piduriketaste katteid, oli analoogiline probleem tagaratta juures.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Andrus_V kirjutas:
Vihmaga on vaikus ja kuivaga teeb häält?
Andrus_V
Ei ole nii. Olen proovinud jälgida seda, kuid täit selgust ei ole saanud. Täiesti lambist oli ühel hetkel vaikus. Ainus seletus asjale on see, et sellel perioodil olid pikemad sõidud ja auto liikus rohkem. Vihmaga vait ei jää.
Vahepeal sai õlitatud ei muutunud midagi. Tundub, et häält teeb see kummipuks või padi, mis tolmukaitse peal on. 100% kindel selles ei ole ja taha järjest katseeksitusmeetodil asju vahetama hakata. Kas seda puksi on raske vahetada ja palju ta maksta võib?
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
mul 528 e28-l hakkas kah juhipoolne esiamort koos vedruga kriuksuma ja krudisema, kui stabikakont peeti läks :? ...ei tea kui sarnased e28 ja e34 sillad on, niiet.... :cool:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
Andrus_V
//M kirjutas:mul 528 e28-l hakkas kah juhipoolne esiamort koos vedruga kriuksuma ja krudisema, kui stabikakont peeti läks :? ...ei tea kui sarnased e28 ja e34 sillad on, niiet.... :cool:
Kondid just vahetasin, Lemförder läks alla. Selles viga ei saa olla.
German
Postitus Postitas German »
Hakkan ka vaikselt juba tüdinema sest käginast mis kostub ebatasasel teel(nagu enamus Tallinna linnast) sõites.Kigiseb-kägiseb "iga ilmaga",siledal teel probleemi pole.
E30 318i
E34 530i
