E34 2,0 110kw probleem automaat kastiga
Postitatud: 08.12.2008 20:36 52
Postitas puma17
selline küsimus et mul on bmw 520 110kw automaat kastiga ja käigukast ei taha käike vahetada mis sellel käigukastil viga võib olla
Re: E34 2,0 110kw probleem automaat kastiga
Postitatud: 08.12.2008 21:08 41
Postitas Viljar
Arvan, et kast on katki
Kas õli ikka on sees?
Postitatud: 08.12.2008 21:12 16
Postitas puma17
on küll õli on normis.
Postitatud: 08.12.2008 21:16 25
Postitas Viljar
Kuidas viga tekkis?
Postitatud: 08.12.2008 21:21 02
Postitas puma17
auto seisis mingi nädal aega ja siis ta lihtsalt enam edasi ei liikunud tagurpidi läheb nimoodi edasi nagu peab aga edaspidi ei taha üldse minna ei vaheta käiku
Postitatud: 08.12.2008 21:44 53
Postitas Viljar
Noo kui enne kõik töötas, siis arvatavasti on õlikanalid õlist tühjaks jooksnud ja nüüd on kuskil kanalis õhk sees.
Pane auto käima, hoia pidurit ja lase lase käigud ükshaaval vaikselt läbi (iga käigu peal oota natuke), võid seda teha mitu korda, siis proovi vaikselt sõita, teoreetiliselt peaks asi tööle hakkama.
Postitatud: 08.12.2008 21:46 48
Postitas vaikeboa
Kettad kinni kleepunud.Kast maha ja lahti ning Asiduri vahetus.
Postitatud: 08.12.2008 21:49 13
Postitas Viljar
vaikeboa kirjutas:Kettad kinni kleepunud.Kast maha ja lahti ning Asiduri vahetus.
Ei tea kas asi kohe nii hull on, ma ikkagi prooviks ülevalpool mainitut ja võibolla isegi prooviks vahetada õli-filtri, selle kastil ATF sees ja see katsetus ei lähe kalliks.
Postitatud: 08.12.2008 22:04 36
Postitas vaikeboa
Ega ei taha ju kellelegi halba kuid omal kunagi selline asi läbi elatud.
Küsiks veel teema algatajalt mis värvi õli kastis on,kas puhas või hägune?Kui hägune siis kindlalt kast maha ja remonti.
Postitatud: 08.12.2008 22:48 21
Postitas Viljar
Andsin lihtsalt mõned tobedad soovitused, mis tõenäoliselt enam midagi hullemaks ei tee, väike võimalus, et asi hakkab tööle, aga see selleks.
Aga las vanad kastikurud räägivad ise, mis ja kuidas
