E34 535i 88a. kus asub salongifilter
Postitatud: 08.12.2008 19:18 33
Postitas bmw 535
oskab keegi nõu anda, kas üldse on. autol kont.
Re: E34 535i 88a. kus asub salongifilter
Postitatud: 08.12.2008 19:22 05
Postitas Viljar
Kui kont peal, siis ikka peaks olema, vähemalt originaalis on.
Ligi peaks pääsema kõrvalistuja jalge juurest, kindalaegas eest ära, poed armatuuri alla ja hakkab juba midagi paistma.
Muidugi proovi ka "otsingut" kasutada, siin peaks olema vägagi häid juhendeid, ka koos piltidega.
Postitatud: 08.12.2008 19:24 09
Postitas bmw 535
armatuuri all ei ole otsitud kolm korda
Postitatud: 08.12.2008 19:31 52
Postitas Viljar
Kui armatuuri alla vaadata (mootoriruumi poole), siis esimene luuk peaks olema kondiradikas ja teine filtri luuk.
Postitatud: 08.12.2008 19:35 05
Postitas bmw 535
mootoriruumi poole vaadata on kondiradikas ja siis on mõõk
Postitatud: 08.12.2008 19:43 02
Postitas Viljar
Akki siis polegi filtrit enam sees.
Postitatud: 08.12.2008 19:44 52
Postitas bmw 535
võimalik aga kas ta kopoti all ei saa olla
Postitatud: 08.12.2008 19:57 02
Postitas Viljar
Kapoti all küll sellist kohta olla ei saa, kolmekatel küll, aga viikatel ei ole.
Postitatud: 08.12.2008 20:00 27
Postitas bmw 535
aga see et ventikas töötab ainult 4 peal on süüdi mõõk
Postitatud: 08.12.2008 20:06 12
Postitas Viljar
Noo see nüüd kindlasti ei oleks filtri süü, viga ikka mujal.
Esimese hooga süüdistaks võibolla lülitit.
Postitatud: 08.12.2008 20:11 15
Postitas bmw 535
ei, ei seda ma tean, siis salongifiltrit ei ole
