BMW E 36 328 95 a. turuhind
mega1
Postitus Postitas mega1 »
Pakutakse sellist masinat
http://uus.autod.ee/autod/?id=101655&m= ... dV&keel=ee
kas 108 000,- ei ole mitte ülepaisutatud.Omaniku (venelane) jutu järgi on tegemist tuuning masinaga.
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
kena on küll aga kuskohas see tuuning on
mootor tavaline ja välimus samuti
sisu on eriti seks
ja hinda küsib igaüks vastavalt oma hinnangule
iseasi kas selle hinnaga ostjaid leidub
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Milbuck kirjutas:kena on küll aga kuskohas see tuuning on...
Natuke seda "tuuningut" ikka on... välismusest M-i spoilerid/liistud. Sees sportistmed ning sportlikum rool... Tundub, et tegu tehasepaketiga.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Eriti sex on see aftermarket "puit" dekoor :roll:
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
ei taha küll hinda kommenteerida aga minu meelest veidike kallis...muidu auto piltidel tundub päris kobe olevat.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Tegelikult ei ole kallis. Seda autot müüdi mingi aasta tagasi 148000 nüüd siis ainult 108000. Isegi viskasin siis juba silma peale, aga tol hetkel käis lihtsalt üle jõu. Välimuselt väga ilus.
pocket
Postitus Postitas pocket »
ikka on natuke kallis küll, kui arvestada, et mina ostsin oma auto 60-70K vahel, OK on jah küll 1.8 motoga aga siiski 94 aasta M edition nagu seegi ja lisaks veel coupe mis hinda juurde annab võrreldes 4 door isendiga. Tekib küsimus, et kas on mõtet ühe aasta ja 2.8 moto eest maksta poole rohkem ??? 2.8 moto on alu. kaanega ja võimsuselt võrreldav 2.5 -ga. Seega minu soovitus oleks vaadata 2.5 4 door isendit M pakettiga, sellise peaks 70K kätte saama
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Tartus 328 kupee 95 aasta 99 900 eek. Auto raadil autoturul.
Marko_J
kas see: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... E/id=90453
Sellisel juhul on see ikka parem pakkumine, pealegi veel coupe!
mega1
328
vend räägib et olevat 6 kuud tagasi naisele ostnud.147 k.
aga mis esinurk oli paugu saanud ja kuskil lasnammäel korda tehtud ...ülisitasti. ja ka taganurk aga seepolnud kõigehullem tundus et polnud eriti kõvad paugud.muidu igati korralik isegi serviceraamat oli ja muud paberid ls.178000 aga kes seda teab.
aga hullult on hävinud küll 40000
Henrik88
See sama mis coup jah.
Ja kas sa ise ka usud et see pauku pole pannud?? ainult need kõksud?
Väga vähesed 2,5 ja 2,8 mootoriga 3seeria autod surevad loomuliku surma.
Marko_J
karta on, et kui ikka auto aegade algusest peale pole sinu oma olnud siis ei tõesta ükski paber läbisõitu ega ka et avariid teinud ei oleks...jäävad ainult oletused, paraku!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
ma võtaks mootori hea meelega ühelt nendest isenditest :)
Muhv
Klubiliige EKBK
Kannatage veel nii umbes kuu - saate ideaalse taustaga '94 325i peale pakkumisi tegema hakata. Kõik tõestatud from the day one ;)
Henrik88
325 ja 328 jätavad juba suht külmaks. Järgmine pill tuleb kas M3 või mingi Alpina mudel.
