Kysmus talvekummis sobivuse kohta
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Tegemist siis BMW 730i, E32 kerega
On olemas talverehvid 205/70/15 samas tehase andmetes näeb ette 205/65/15
Ostsin need 205/70/15 rehvid ära aga siis üks tuttav kohe irisema et ei sobi ja ajas ka mind paanikasse.
On siin mõnda inimest kes on proovinud kas E32 või E34 sellise mõõduga rehve alla panna?
Krt nii krippeldab sees...:o:o
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mis seal vahet on , ega see niisuur kõrguse vahe ka ei ole, et ta sul koopasse või kusagile käima hakkab.
Ma usun et ei ole hullu.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
tagasillal erilist vahet ei ole. ainuke probleem võib olla, et esimesed võivad vastu amordipüstiku vedrukaussi käima hakata või pöörates vastu sisemist rattakoobast.
kuid seda enne aru ei saa kui pole alla proovinud.
Eerik_K
Ega siis midagi....
Tuleb alla proovida, ma nagu olin mures et kui taha panen siis kui auto täis siis hakkab vastu käima kusagile... ja ees ka muidugi.
Nädalavahetusel panen rehvid alla.
Teie jutu peale võttis kohe kergemax. :cool:
Eerik_K
ÄÄÖÖÖ tahtsin ka öelda see rehv 205/70/15 sobis ilusti alla ja kuskile vastu ei käinud veel. Auto oli koormatud 4 inimesega.
Anyway SRY põhjendamatu paanika päras
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas Eerik_K[/i]
Anyway SRY põhjendamatu paanika päras [/quote]
parem karta, kui kahetseda :)
GS
vambola
ASC
Postitus Postitas vambola »
tahtsin teada ega sul veojou kontrolli pole asi selles et mul on talvekad 215/55/r16 ja ASC paneb segast autoks 90.a 535i
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Kui eelmise seitsmese ostsin, olid tal ostes all ees 215/65 ja taga 235/60 (!!!) rehvid. Jube suured ja täiesti haiged nägid auto all välja. Mis teha - Pärnu tuuningumeeste jaoks oli see nägumus tuuningust.
Igal juhul isegi selliste rullidega ei käinud 7-sel kuskilt ratas koopasse. Iseasi on muidugi see, et spidomeeter võib veidi valetama hakata. Mul on enda omal praegu all 195/65 15 (ühest vanast E34-st jäid üle) ja mul näitab spidokas igal juhul tegelikust tublisti rohkem. Liiga väiksed on need rattad talle.
Eks sul hakkab natuke vähem näitama, nii et ole valvas!
Martti
Postitus Postitas Martti »
mul oli e32, millel taga käisid 285/35/17, või 275/45/17 rehvid all, siis pidi küll vähe koobaste sisemisi ääri painutama, et vastu ei käiks, peale seda sai aga ilusti sõidetud 2 aastat
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Talvex peaks ikka weic vaba ruumi olema et lumi ja lobjakas ei hakkax koopasse kinni ja vastu kummi käima :) Muidu on see probla et kui nac 0 -i ringi ilm ja külmetab öösel siis hommikul ei pruugi hästi kohapealt minema saada. Kui just .... :))
Martti
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
Talvex peaks ikka weic vaba ruumi olema et lumi ja lobjakas ei hakkax koopasse kinni ja vastu kummi käima :) Muidu on see probla et kui nac 0 -i ringi ilm ja külmetab öösel siis hommikul ei pruugi hästi kohapealt minema saada. Kui just .... :)) [/quote]
sry ot, hakkasin **** hooga kohe suvekummidest pajatama.
