e28 + e30 tagasild = 315 papu?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Lihtaslt mõtlesin et kas e28le saab e30 tagasilla panna (kui torudest uus tagaots keevitada) ja siis 315 papu taha alla või ei sobi e30 sild e28 gardaaniga või pole e30 slid piisavalt kitsas?
See puht teoreetiline küsimus praegu.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui sa vaid papu perast hakkad seda pulli tegema siis . E28 le tahad sa siis 4 poldiga velge ?? suht imelik on ju ! Ma saaks aru ku tahad E30 le aretada E28 silda :)
Tom
See oli teoreetiline küsimus ja see tuleks mingi 10x odavam kui lasta e28 sild kitsamaks teha ma pakun. Ei teagi üldse kas eestis keegi sildade ümberehitusega tegelebgi ja soome hindu tavaline eestlane maksta ei jaksa vist.
Ja just papu perast teeks kogu selle pulli ära a praegu pole pappi et isegi üks 315mm lai pastel osta, rääkimata siis laiadest valudest :P
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
kui mõleMadis K (tagasild küll suurt juurde ei pane) maha müüa, siis peaks ühe saama küll :D
Ja ülevaatusest ja pollarist läbisaamisest võid ainult unistada :D. Kui nad e30 all 205 papu pärast nutma hakkavad ja talvekumme sunnivad lõhkuma (suvine ülevaatus - naelad vaja eemaldada) siis kirjutavad nad 315 ketsi peale suurima heameelega tseki.
Miskise pisema autu tagasilla asemel kavalam ja atraktiivsem keretööd ette võtta :D
Ja kas mitte e30 tagasilla laius ei sõltu pooltelgedest ja kerekinnitustest?
Mati @ 525`90
Tom
Keretööde kohapealt niipalju et on M535i e siis tal on juba M Tech bodykit, sisu ja neetult jäik vedrustus tehasepoolt kaasas :)
