E39 kont
Postitatud: 14.08.2008 21:50 33
Postitas Heikit
selline asi et vahepeal on tekkinud selline ebameeldiv hääl mootorisse et kui kondi tööle panen sis tekib mootorisse selline krõbin nagu rullikud oleksid läbi vms, seest seda pole nagu kuulda aga kui välja minna siis on kuulda seda, et kas keegi oskab öelda mdiagi. milles see võib viga olla.
autoks e39 520i 97a
Postitatud: 14.08.2008 21:56 09
Postitas H_Margus
arvan et kliima vent õhtal - see nagu suht tüüpviga neil ..
Postitatud: 15.08.2008 08:09 03
Postitas Heikit
palju selline asi maksta võib?
Postitatud: 15.08.2008 09:09 07
Postitas jann0
kasutatud pakuti mulle kunagi 2000.-
Postitatud: 15.08.2008 09:17 17
Postitas Heikit
hmm, see haal nagu ei tule sealt ventikatest,et kui kont nagu pole tööl siis sellist häält ei tule aga kui panna siis tuleb...muidu endal kliimaautomaatik
Postitatud: 15.08.2008 10:57 16
Postitas tramtram
kui see heli sul eest vaates mootori vasakult alt tuleb, siis võib olla kondi pump pahaks läinud. (teeb sellist imalikku valju loperdavat põrinat). kasutatud jupi hind ~1500+vahetus umis ~1200 koos kondi täitmisega.
Postitatud: 15.08.2008 12:13 19
Postitas Heikit
UM-is öeldi et kont on korras et ei leitud viga...aga peab vaatama ja uurima...
