selline mure on endal on 1200w võim ja kõlar.
korralikud.
j2rsku viskas võim välja .... läheb tööle küll aga ei sa enam kõvasti kuulata viskab välja... proovisin vedada teist juhet aku pealt otse ja ikka viskab välja....
MILLES PROBLEEM ???
OSKAB KEEGI AITADA?
Võimendi probleem
Ja aidake kirjutatakse D tähega. Kui tekib võimendil ülekoormus, siis lülitab ta lõppvõimu välja. Kui mängib aga vaikselt vaid, siis ei lähe võimendi väljundtakistus ja ja kõlarite sisendtakistus kokku. See on üsna tavaline vuffri supaka puhul, mille takistus on 2 oomi. Võimendi aga tahab saada ahela takistuseks 4 oomi. Saab ka mängima panna kui lisada ahelasse ridamisi 2 oomised takistid.
Viimati muutis Karol, 11.08.2008 21:45 29, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535 1997.a.
Ja nendeks JADAMISI minevateks takistiteks on ikka kõlarid. Kui võimendi on mõeldud töötama alampiiriga väljundis 4 oomi, siis sinna väiksemat panna ei tohi. Otsid 4 oomis kõlari või teise 2 oomis juurde ja ühendad kaks 2 oomist jadamisi. Mingit takistit kui sellist ära pane. Lihtsalt põlebläbi. Kui pole mingi 100w'ne. Mis oleks pool sinu autot
Kui on teema ikka selline, et sul 4 oomise väljundtakistusega võim ja 2 oomine kõlar selle järel.
Cert räägib õigust, jadamisi jah. Samas on olemas suured vanad vene portselan takistid mis seda taluvad. Kui lõunasse satud siis võin need sulle anda. Saatma ma küll neid ei hakka. Variantideks on osta teine selline valjukas kõrvale või siis hoopis väljavahetada. Kõigepealt aga uuri, et mitme oomised on võimendi kanalid ja valjukad.
E 39 535 1997.a.
