Sooviks Abi E36 320i Radiaatori remontimisel ??
Sooviks siis teada kus võib tallinnas parandada radiaatorit ja radiaatoritega seonduvaid probleeme , probleem siis selles et radiaatori ja paisupaagi lähedalt kusagilt tuleb läbi vett ja ei oska öelda mis viga , tahaks auto viia remonti ja ära lahendada selle probleemi kuna nii ei saa ju sõita, sest vesi läheb keema.
Autoks siis Bmw E36 320i 92.a
kui on surve sees siis on ju normaalne kui ta tilkuma hakkab?Viin50 kirjutas:eks jah homme lähen remonti vaadatakse üle mis viga ja siis saab teada, aga hetkel on imelik kui auto seisab ei ole midagi viga kui anda pöördeid nii 4-5 tuhat siis hakkab kohe alt vett jooksma, vot selline väga huvitav probleem...
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
						ananass kirjutas:ja sisse ikka tosool mitte vesiViin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
aga jah täna sain siis uue radika peale ja uue termosiduri mis oli katki ,
homme saan auto kätte ja eks siis näeb mis viga oli ja kuda nüüd töötab
Kas seda kraami ikka veel kuskil müüakse?
F11
						ei no vett kallasin kuna hakkas radika alt seda tosooli nii kõvasti jooksma ja tahtsin testida et mitte raisata niisama tosooliKalev kirjutas:ananass kirjutas:ja sisse ikka tosool mitte vesiViin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
 aga muidu jah panen ikka tosooli , see jah müügil ikka statoilides ja muudes tanklates
auto siis korras nüüd  katki oli termosidur, ja kuna see ei töötanud siis , sooja ilmaga foori taga seistes lõigi paisupaagi ja radika vehelt katki , mis tõttu hakkaski sealt see kõik välja jooksma
 katki oli termosidur, ja kuna see ei töötanud siis , sooja ilmaga foori taga seistes lõigi paisupaagi ja radika vehelt katki , mis tõttu hakkaski sealt see kõik välja jooksma  nüüd autol peal uus radikas, uus termosidur, uus termostaat ja nende asjade andurid, auto töötab nüüd ideaalselt
TEEMA LUKKU
TEEMA LUKKU
