E36 325 coupe mootor tõrgub peale mõningast sõitu.
Postitatud: 06.08.2008 16:44 03
Postitas Koy
Sõitu alustades töötab mootor ühtlaselt aga kui umbes 2 km sõita siis hakkab mootor tõrkuma nagu 1 silinder ei tahaks töötada, väriseb ja podiseb. Siis vahest jälle töötab korralikult ja mingi aeg jälle nagu osa mootorist lõpetaks oma töö. Hiljuti vahetatud küünlad ja kütusefilter. Enne kütusefiltri vahetust kusjuures kah korra sellist probleemi esines aga peale vahetust oli 2 nädalat rahu majas.Mõtlesin, et selles oligi viga aga nüüd probleem tagasi. Ise mõtlen, et järsku 1 süütepool ei taha hästi töötada või kas võib viga olla ka küttesüsteemis, et pump ei tekita piisavat survet vms?
On kellelgi analoogset kogemust või soovitust kuidas veale jälile saada?
Kui lasta autol mingi aeg seista siis jälle töötab perfektselt ja peale mõningast sõitu on probleem tagasi.
Postitatud: 06.08.2008 20:34 33
Postitas patrik
siin on miljon teemat selle kohta. otsi!
samuti vormista küsimus konkreetsemalt- m50 (-92lõpp) või m50tu mootor
