klõbin mootoris
tonis666
klõbin mootoris
Postitus Postitas tonis666 »
Mul on E34 525 tds 93 a. kui mootori käima panen hakkab umbes sekundi pärast ilgelt lagisema ja mootor lonkab vahest.nagu keeraks süüdet täiega varajaseks vms ja sinist suitsu ajab välja.Ei tea kas tal on seal mingi andur mis süüdet regullib. ehk keegi oskab aidata kuidagi
sauh
Postitus Postitas sauh »
pihusti plaksub arvatavasti,aga läbi arvuti keeruline autot remontida...
tonis666
ei ole pihustite viga need on kontrollitud
kiilike
tere
Postitus Postitas kiilike »
tonis666 kirjutas:ei ole pihustite viga need on kontrollitud
keera pihustid ükshaaval lahti siis on selge pilt milline jamab edu
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
pump :O või mõni saale ära lõpnud ja kolvid eitee korralikult tööd!
laur84
Postitus Postitas laur84 »
sõbra tds-i pani plagisema kulund kett ja pingutid.
