2.5-2,8 mootor
Postitatud: 30.07.2008 23:59 01
Postitas aarec
mure siis selline et autoks on e36 2,5 kupee. ja panin sinna aiste vahele 2,8 mootori aga juhtmestiku erinevus on. täpsemalt siis 2,8-al on yks ymmargune pistik rohkem mis peaks minema kaitsme plokki aga 2,5.sel seda ei ole. yhe sõnaga kas on keegi teinud sellise vahetuse läbi ja kui palju peab juhtmestiku ymber vahetama .omal jääb selline mulje et tuleb kõik juhtmestik ymber vahetada, kuna startergi ei võta järgi rääkimata käima minekust. võibolla segane jutt aga ei oska paremini seletada äkki sai keegi aru ja oskab aidata
Postitatud: 31.07.2008 00:52 42
Postitas erx
kui kunagi valmis saad asjaga, siis kirjuta üks korralik kirjatükk sellest, endalgi mõlkus vahepeal selline mõte.
kas vana mootor oli vanosega või ilma? ja uus vanosega?
Postitatud: 31.07.2008 09:21 27
Postitas patrik
palju õnne.
uus mootor käivitub vaid immoga mida sinu autol küljes pole
Postitatud: 31.07.2008 22:31 22
Postitas aarec
jah selle ma olen endale ka selgeks teinud et see käivitub immoga ja mul endal 2,8 juhtmestik täiesti olemas aga seda ymber lyya pole just kõige lõbusam, arvasin et saab lihtsamini :oops: eelmine oli ilma vaanoseta ja nüüd 2.8 vaanosega nagu nad kõik kui ma ei eksi,,
kui keegi on nõus mul selle mootori auto peal käima panema siis andeke teada ja räägime hinnast--
Postitatud: 01.08.2008 08:16 44
Postitas patrik
immo lisamine 3000.- koos juppidega
juhtmete tegemine eraldi teema, oleneb kui suure käki oled kokku keeranud
Postitatud: 10.08.2008 00:28 13
Postitas aarec
teema võib lukku panna sain auto käima
