kesklukuga probleem
laura
kesklukuga probleem
Postitus Postitas laura »
asi selline et mul pole ei pulti ega signat. ainult kesklukk ja ainult juhipoolne uks läheb võtmest lukku.ja kaitsme lööb läbi olen 3x kaitset vahetand ja alati lööb läbi kui üritan lukku keerata
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Brobleem :D selles ilmselt et sul pagassi juhtmed puruks.See juhe mis jookseb autost taha luuki.Otsid küll leiad.
laura
jahh tagant pagansniku luku küljest sai juhe ära võetud sest pagasnik läks ka lukku ja enam ta lahti ei tulnud ja pidime luku läbi puurima nüütseks on uus lukk aga ühendada ei julge
matu665
Ja need juhtmed lühises pole?
laura
vat seda ma ei tea aga parempoolse ukse polster oli lahti ja kui selle kinni panime hakkas se seda poolt pooma et nagu teised läksid lukku ja se ei läind ja nüüd ei lähe peale kütuse luugi enam midagi kinni ja kaitsme kõrvetab kohe läbi
Soovitaks selle auto parem professionaalsete remondimeeste kätte viia, siis pole vaja lukke läbi puurida jms. Varemgi juba sellest autost tondijutte kirjutanud siin.. :shock:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ringiga tähistatud kohast kontrolli juhtmepunti, tõenäoliselt sealt juhtmed murdunud...
