E46 sedaan - salong märg!
Postitatud: 16.07.2008 18:48 03
Postitas Janely
Uurisin ja otsisin,paar teemat leidsin,aga vastust mitte.
Probleem siis selles,et kui sajab veidi tugevamalt vihma,siis salong on märg (eriti põrand) Näha on,et jookseb sisse
NR10 detaili liitekohast.Näha on,et sealt jooksevad sellised tumedamad jutid alla põrandale (vesi)
Samamoodi ka juhiukse mootori poolne alumine nurk,sealt veidi ka immitseb tuppa.Kas siis on probleem tihendites või millegis muus ? Kuskilt kuulsin poole kõrvaga,et tegemist võib olla selle nn "uksekilega" mida võivad klaasitoonijad rikkuda toonimisel.Sooviks siis veidi abi,et kust mida vaatama hakata ? Vannis sõita ei ole just eriti tore
Tänud ette abistajatele
Postitatud: 16.07.2008 21:10 19
Postitas foxy007
oli just plaanis sarnane teema teha, seega trügin ka siia teemasse ...mul üpris sarnane mure..Kõrvalistuja poolne jalgealune läheb niiskeks ja märjaks. Eriti siis kui on tõesti vihmane!
Juhipoolsega probleeme pole, veel.
Janely sa mainid, et tegemist võib olla klaasitoonijate tekitatud veaga, siis ka mul on esiklaase toonitud! Aga jah uvitaks ennast ka,kas keegi oskab selgitada natuke seda asja! Plaan muidu varsti teenindusse hooldusesse minna siis püüaks seal midagi välja uurida!
Postitatud: 16.07.2008 22:28 03
Postitas Valdek
kas autod on katuseluugiga?
Postitatud: 17.07.2008 07:44 26
Postitas ristokru
Kusagil on sellest teemast pikalt räägitud aga kahjuks ei leidnud hetkel
Aga see mure on paljudel. Isegi kardan vihmaga sõita
Vihmaga sõites on kuulda tagant nagu vesi tuleks nirisedes sisse aga pole veel leidnud märga kohta.Võibolla lihtsalt hääl kostub koopast.
Postitatud: 17.07.2008 08:21 14
Postitas Janely
Auto on ilma katuseluugita.Aga kas tal katusel on või uste vahel mingid äravoolu kohad ?
Ma saaks aru,et sõites viskab vett sisse,aga kui auto seisab ja vihma sajab,siis on ka salong märg
Postitatud: 17.07.2008 09:18 30
Postitas foxy007
Mul samuti ilma katuseluugita variant !
Postitatud: 17.07.2008 16:49 43
Postitas Kairi
Uksepolstri vahelt tuleb, vähemalt minul.
Postitatud: 18.07.2008 08:41 03
Postitas Janely
Kairi kirjutas:Uksepolstri vahelt tuleb, vähemalt minul.
võtsid midagi ette ka või siiani jookseb salongi?
mul ikka suht suur uputus seal, tagumise istme ees on lausa loik
Postitatud: 18.07.2008 10:00 13
Postitas Kairi
Vist sai uksepolster korra lahti võetud, aga mitte minu poolt. Samas ei ole tükk aega katsunud juhiistme tagust, äkki ujub ka
Tegelt minu mäletamist mööda pidi kusagile silikoonpaela kleepima, aga kuhu, on meelest läinud... Kellelgi oli ka põhja alt tulnud sisse, seal mingid tihendid, mis võivad umbe minna (oli vist nii).
Postitatud: 18.07.2008 10:04 29
Postitas Kairi
Postitatud: 18.07.2008 10:45 38
Postitas Janely
Tänan! hakkan homme lammutama
