				e38 vibreerib
				Postitatud: 05.09.2004 13:10 56
				Postitas kaar6el
				mul selline jama,730 95a hakkab kiirusel 70-80 roolist vibreerima.hiljem kaob nagu vibra vähemaks.kui vajutan kiiresti peale siis pole seda tunda ,aga kui lasen ilma pidurita kiirusel kukkuda siis on päris hullumaja.olen vahetanud kummid ja kontrollinud velgi kuid selles ilmselt ikka see viga pole. Kas kellelgi on kogemust? Olen kuulnud amortidest jne.Kui äkki keegi eab midagi konkreetset vÃĩi on sama viga esinenud andge palun teada.53493551.
				Postitatud: 05.09.2004 14:51 48
				Postitas meph
				Sillapuksid, pidurikettad, rattalaagrid, veljed kÃŧll kÃĩige tÃĩenäolisem, aga kui need kontrollitud, siis kolm esimest varianti tasuks Ãŧle vaadata.
				Postitatud: 05.09.2004 22:35 31
				Postitas priitv8
				Alusta ikka odavamatest asjadest. Kontrolli Ãŧlemiste ÃĩÃĩtsade otsapukse (aka fluidblock-id), neist on äkki ainult mälestus alles? Ja kui uued paned, siis kohe 750i omad (kÃŧlgedel plastklipid rohelised), need on jäigemad. Hind peaks B-osana (niikuinii saad Febi, millelt BMW kirjad maha freesitud) olema 400 raha kanti.
edit: sorri, see jutt sobib rohkem E32 kohta.
