Sillajuppide vahetus
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Plaanis vahetada esisillas mõlemad rooliotsad stabilisaatori kondid ja puksidhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
ehk siis jupid 2 ja 7. rooliotsi sealt ei leidnud.
aga küsimus on selline, kui raske on neid ise vahetada. Nii palju kui ise auto all uurinud, ei tundunud nende vahetuseks mingeid spetsiaalseid tööriistu vaja olevat. Ehk keegi valgustab vahetuse raskusest ja ohtudest, mis võib valesti minna või katki
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kõik puksid saad ise vahetatud esisillas, see on imelihtne, kui tead mida teed, aga rooliotsi vaheta niiviisi, et kui keerad vanad küljest, loe ära mitu ringi sa keerad rooliotsa ennem kui see ära tuleb. kui vana käes, pane uus ja vana kõrvuti, kontrolli, et oleks ühepikkused, paned uue rooliotsa külge niivisi, et keerad täpselt sama arvu ringi külge tagasi, nagu vana ära tuli. Ning siis sõida sillastendi, et saaksid roolijooksu õigeks.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Jumalaeest ära ringide kaupa arvesta, pead võtma ikka kas supleriga või metallist joonlauaga zarniiri munaku tsentrist mingi kindla kohani. Samas ei garanteeri see midagit, sillastendi võiks ikkagi minna.
MairoG
Cardo kirjutas:Jumalaeest ära ringide kaupa arvesta, pead võtma ikka kas supleriga või metallist joonlauaga zarniiri munaku tsentrist mingi kindla kohani. Samas ei garanteeri see midagit, sillastendi võiks ikkagi minna.
Ringidega tuleb igaljuhul arvestada !!! et roolijooks oleks enamvähem õige, aga see variant kehtib siis, kui rooliotsad on ühepikkused, nii vana kui uus !!!!!!!!, siis on roolijooks enamvähem õige ja peale seda tuleb kindlasti minna sillastendi, tean mida räägin, kui sa ringidega ei arvesta, siis jäävad rattad ikka liiga palju kas kokku või lahku vaatama !!!!.
Igaljuhul ringid ära lugeda, kui soovid välistada esirattastel kummivilina ja rehvi väga kiirekulumise, pluss veel väga kehvajuhitavuse...
Fakt on see, et ringide lugemisega jooksu õigeks ei saa, ning ei saa ka Sinu pakutud meetodi abil. Saab ainult sillastendis, kuna siis on auto täielikult oma ratastel ja töölisel on juba väga lihtne keerata paika.
