Palun aidake E36 õlivahetusel tekkinud proleemiga.
Mure siis järgmine: Sai hakataud autol õli vahetama ja kõik laabus sujuvalt kuni hakkasin seal all seda polti kinni keerama (vabandust, täpset nimetust ei tea). Kinni keerates suutsin selle sinna sisse puruks keerata
. Ei saagi aru kuidas, kuna ei kasutanud vägapalju jõudu. Kas olen ise lammas või on viga milleski muus, ei tea. Nüüd siis seoses sellega tekib küsimus, et kui suure jamaga ma hakkama sain? Kas ja kuskohas sellist asja "parandatakse" ja kui suure raha eest. Autoks on E36 coupe 320 1993 aasta. Suured tänud vastajatele juba ette:)
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Lihtsam karter ära vahetada. Nagunii peab remondiks karteri maha võtma, sest muidu läheks see puurimis-ja keermestamissodi mootorisse. Ja siis juba mõttekam korraliku punniga karter alla panna. Karteri vahetuseks peab aga mootorit tublisti ülespoole tõstma, et karter mootori ja silla vahelt kätte saada.
Muide seda alumist punni ei peagi nii hullusti vägistama, piisab normaalsest keeramisest. Õli ei tule ju juba näpuga kinni keerates välja. Võtmega natuke juurde ja ongi OK.
Mul tekkis veel selline küsimus (ennem suur ehmatus ja unustasin täpsustada), et kui ta õli läbi laseb, siis ei saa ta ju väga kinni olla (või ma eksin) ja murdus ära pmst poldi pea (ainult üks keere tuli poldi peaga kaasa) et kas ei ole kuidagi võimalik millegiga seda poldi pead niiöelda asendada, et saaks ta uuesti välja keerata, ja uue poldi sisse panna. Tean, et tundub ulmeline, aga aegajalt on inimesed päris omapäraste imedega hakkama saanud. Nii et optimistid ja pessimistid: Kas selline variant oleks võimalik?
Kas sul on selles punnis auk sees , kui pea ära murdus ?? kui jah, siis lükka kruvikeeraja sisse ja keera välja, kui nii ei saa, löö torx, või täht võti sisse, keerad kohe kindlasti selle välja sealt
( mina tegin nii E39 mootoril, E39 525tdsi mootori õli punnil on auk sees ja ülimalt kergelt murdub punn ära kusjuures )
Kui punnil auku pole, siis võta keevitus, kasvata punnile tiss otsa, kui keevitatud tiss piisavalt suur, keevita selle tissi külge mutter ja keerad selle rahuliku südamega kohe kindlasti välja. Aga vaata, et keevitades vaid keerme vastu ei lähe. Mutter keevita sinna otsa vaid läbi mutri augu.
Mõttetu puurida, või karterit vahetada sellepärast
keevitades võtad selle kohe kindlalt välja. Olen seda variant kasutanud juba liiga palju, pole veel mitte ükski punn sisse jäänud
Esimese asjana tahan öelda vastajatele suured suured tänud. Nii kiiresti ma ei osanud abi isegi oodata. Viimasele postile ütlen nii palju, et see mutri pea tuli küll kerge koonuse välimusega sealt otsast, aga keevitust pole kuskilt võtta. Ise mõtlesin mingi teravama asja poldile otsa löömisele, aga see vist ennem lõhub keerme. Eks peab hakkama homme aretama/katsetama aga kui on veel mingeid soovitusi (mille hind ei lõppeks mitme nulliga) siis olen üks suur kõrv.
No isa üritan homme kaasa võtta, tema jagab minust kindlasti rohkem. Asi ongi selles, et esimene auto ja ka polnud kõige paremas seisus, suur unistus ise ehitada ja teha, aga kui ma suudan õlivahetuse ka p****e keerata, siis tekib tunne et kuulun pigem liinubusi
Palju see õlipunn muidu maksab ja kus neid müügil on?
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Mul õnnestus mõned aastad tagasi sama moodi kork pooleks keerata, kusjuures nagu öeldud, jõudu selleks vaja polnud.
Lahenes sellega, et sain ise kuidagi moodi selle korgi teise poole karteri küljest väikese kruvikeerjaga timmides kätte. Ning sõber treial lasi tunniga uue korgi. Töötab siiani.
PS. Sisekeere jäi kahjustamata, aga kui sul tarvilik keermestamine siis on oht sattuda metallipurul karterisse, mis ilmselgelt pole kuigi kasulik.
E36 õlipunnil pole auku sees ? Ehk seest õõnes ? ( ise ei mäleta hektkel ) Aga kui on auguga löö torks sisse ja keera välja . Kui ei ole seest õõnes punn siis meisli ja haamriga võid nõrnalt toksida või puuri auk ja löö siis torks sisse . Siis otsi uus punn , enne vaata mis keermest sai. ( ega ta sul seal hetkel kõvasti kinni ei ole . Nokitsemisvaev ja lootmine ,et karter ok jäi.
See on küll hea asi, kuid pehmema poldi korral ja kui polt on vähe kõvemini kinni, siis keerab see poldieemaldaja oma vastupidise keermega selle eemaldatava poldi laiali, pigistab ta veel kõvemini kinni.sombreero kirjutas:stokkeris müüakse murdunud poldi eemaldajat ehk siis seda vastupidi keermega asja... hind umbes 30 eek ringi.. Puurid pisikese augu ette ja siis keerad selle sinna sisse ja välja ta tulebki... pole vaja mingit juramist.
Keevitamis variant on kõig mõttekam, juhul kui vanal punnil auku see ei ole.
Üldselt vahet ei ole kuidas kätte saad
Nii, probleem sai tna lahendatud. Läksime isaga koos garaazi ja vaatasime asja üle. Polt seest õõnes. Andis oma autost mulle viili, mille teine ots oli terav ja hakkas kergelt jämedamaks minema (käepideme jaoks vist). See sai sina sisse lükatud ja näpitsatega õrnalt peale löödud. Siis keerasin seni kuni viil hakkas tühjalt ringi käima ja uuesti sama protsess. Peale 5-10 minutlist mässamist jupp käes. Sai UM´is käidud (mu elu pikim jalgsi käik, kuna sõitsin bussiga valesse kohta
. UM´is maksis polt 40 (ei ole väga tappev
) ja tagasi (Trolliga kristiine keskusesse ja sealt jala Tammasaare teeni. Nagu ei oleks autot vajagi
) Uus polt sisse, eriti ei julgenud pingutada arusaadavatel põhjustel
aga õli paistis pidavat. Siis tekkis uus probleem. Seoses eilse mässamisega läks raisku 2,5l õli. Ostsin statoilist liitri juurde et miinimum norm kätte saada, et siis saaks Lasnamäele tagasi ja sealt ülejäänud vajalik kogus juurde osta. Ostetud sai samade näitajaega õli aga teise tootja poolt. Siit ka küsimus: Kas samade näitajatega õlid, kuid erinevate tootjate poolt valimstatud, võivad segamisel probleeme tekitada?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
täitsa oleneb keemilistest komponentidest, eriti soovitatav pole.
Mälus on juhtum minevikust ühe autoga, kust üks õli keemilised omadused nullisid teise õli omadused, ja õli ei olnud enam kasutuskõlblik.
Täpselt ei mäleta mis õliga oli tegu, kas käimar, mootor või midagi muud.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
addinolmart551 kirjutas:ütleks nii..et tegelikult ei panda erinevat marki õli sisse.. aga kui juba läks,siis ole mureta - ei juhtu mitte midagi...10k tagant vaheta uuesti ära ja kasuta bmw soovitatavat õli..(castrol v addinol - kumb oligi ?!) st mina teen nii..vb keegi targem oskab täiustada..
