E36 esiamortide sobivus
skyline
Postitus Postitas skyline »
Oskab keegi äkki öelda midagi E36 amortide sobivuse kohta eri mootoritüüpide korral.
Minu 318i (85kw) autole pakuti kasutatud 92 aasta 320 pärinevat esiamorti aga kas see sinna sobiks?
Mul on olemas Gabrieli amortide kataloog ja selle järgi oleks minu auto originaal parema esiamordi maksimumpikkus 552 mm ja min pikkus 432 mm. Siis annab kataloog mingid mõõdud M14*48 mida see tähendab?
320 parema esiamordi max pikkuseks on kataloogi järgi 547 mm ja min pikkuseks 420 mm.
Pealt näha tundub 320 amort olevat samausugune kui minu 318 oma.
Kas see 5mm erinevus amordi töökäigu pikkuses on väga määrav?
Muidu ei uuriks teemat, aga kuna pole plaanis seda autot enam kaua pidada ei taha 2600 eeku esiamortidele enam kulutada.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
osadel stabika kondid ka erinevad mul läheb amordi külge pikk kont aga osadel 2 korda lühem
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
See kondikinnitus muutub alates mai 1992.a.
Ehk siis kuni aprill 1992 on täiesti oma amort ja uuemat paigaldada ei saa. Alates mai 1992 on küll uuema tüübi amort, aga vanemad amordid sobivad ka alla - see vanema (pika) kondi kinnitus jääb lihtsalt kasutamata.
Amordi käigu pikkuse kohta ei oska muud öelda kui et peaks ikka ühesugused amordid all olema autol IMHO. Samal teljel vähemalt.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Asi selles, et alates 06/92 on amordi ülemine osa peenem, mis tugilaagrisse jookseb. St et sobivad uuemale vanema tüübi omad ja vastupidi, lihtsalt pead ülemise tugilaagri ka ära vahetama. Vanema tüübi oma raskem saada. UM-is 1400EEK/tk vist. 318 ja 320 vahe selles, et üks on R4 mootori amort ja teine R6 mootori amort, ehk siis esiosa raskuse erinevus ainult. Kui 320 amordi paned, siis ei tohiks midagi paha teha.
skyline
Mul sai teema lahendatud lõpuks 95 aasta bmw 316 võetud amordiga mis sobib minu 318-le ideaalselt. See oli juba järelturu amort kõige kupatusega kuid oli imelikul kombel ka tugilaagriga jama, see tuli võtta vanalt amordilt.
eero
Telefon: 5256627
Margo_325 kirjutas:Asi selles, et alates 06/92 on amordi ülemine osa peenem, mis tugilaagrisse jookseb. St et sobivad uuemale vanema tüübi omad ja vastupidi,
Kuidas sa kinnitad vanema tüübi stabika kondi uuema tüübi amordi külge?
PAned kondi ka uuema tüübi oma?
maxo
Postitus Postitas maxo »
M14*48 See peaks olema ülemise keerme mõõt
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
