Tagasild kisub E34-l
kalef
Postitus Postitas kalef »
viimasel ajal tundub , et tagasild on hakanud kiskuma kiirendades , tekib tunne kohati , et ujuks natuke. Kas on tegemist mingite pukside väsimisega ? ( vedrud on äsja vahetatud)
Masinaks E34 525 automaat 94a.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Tegemist võiks olla amordipatjade väsimusega.
Vähemalt sümptomid on väga sarnased.
Vidinad ise väga odavad...a'la 100.- eek tk.
GS
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kaheldav natu pigem on tegu suurte tagasilla puksidega mis eespool rattaid päris servas ,need aegajalt jah tuleb vahetada tavaliselt paljud tean on vahetanud korra aastas isegi
Ain
Postitus Postitas Ain »
alts20 kirjutas:kaheldav natu pigem on tegu suurte tagasilla puksidega mis eespool rattaid päris servas ,need aegajalt jah tuleb vahetada tavaliselt paljud tean on vahetanud korra aastas isegi
E36 puhul ujus tagumik päris hästi, kui need puksid läbi olid. Talvel oli suht raske autod teel hoida, tagumik pani vasakule - paremale :? Peale pukside vahetust istus masin teel nagu tank.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Kas need on need puksid mille juurest kokkulooksu regullitakse. Endalgi vaja vahetada aga pole leidnud remondimeest kes suudaks need lahti keerata :cry: .Nii kõvasti kinni et keera või poldid puruks. Ei raatsi UM`i ka viia.
kimmo
Re: Tagasild kisub E34-l
Postitus Postitas kimmo »
kalef kirjutas:viimasel ajal tundub , et tagasild on hakanud kiskuma kiirendades , tekib tunne kohati , et ujuks natuke. Kas on tegemist mingite pukside väsimisega ? ( vedrud on äsja vahetatud)
Kuidas amortide seisukord on?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Arti kirjutas:
Nendest puksidest küll midagi regullida ei saa minuteada. Endal just vahetasin neid :)
Mini Cooper S Chilli 2007
Viljar
Muidugi kui vahetuseks läheb, siis:
Usun et soodne hind saab olema siin:
5062088
Aivar
ütle, et Vilts andis nr.
kalef
kimmo kirjutas:
kalef kirjutas: ( vedrud on äsja vahetatud)
amordid just nii äsja vahetatud ei ole , "tunduvad" korras olema , kas võib see tunne petlik olla :idea:
suslik
Postitus Postitas suslik »
Kas need on need puksid mille juurest kokkulooksu regullitakse. Endalgi vaja vahetada aga pole leidnud remondimeest kes suudaks need lahti keerata :cry: .Nii kõvasti kinni et keera või poldid puruks. Ei raatsi UM`i ka viia.[/quote]
UM is nende vahetamise hind 720 krooni. Selleks vaja kuuldavasti spets tööriistu... kas keegi teeb odavamalt ka. Huviga ootan infot kuna endal sama asi vaja ära teha
flatron
Postitus Postitas flatron »
autoks on mul e34 ja tagasilla puksid läbi oleks vaja ära vahetada UM pidi olema kallis äkki keegi osakb soovitada kedagi kes ära vahetaks odavamalt :(
Viljar
Ma mõni post tagasi mainisin just, et Aivar abx, siiamaani on kõik hinna ja tööga rahule jäänud ;) 5062088 abx
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
...mina vahetasin endal need puksid CarStopis Kadaka teel Leiburi taga.
Tund aega ja korras. Palju maksis - ei mäleta - aga ju siis ei olnud ka mingi müstiline summa.
Üldiselt soovitan kohta soojalt - sealse juhataja suhtumine jätab normaalselt soovida, aga inimesed, kes autot teevad on täitsa normaalsed ja hinnatase on ok.
isegi mu ema sõidab BMWga
Marko_O
Postitus Postitas Marko_O »
mul üks sõber lasi seal car staopis taga silda regullida oma bmw-l ,peale seda sõitis mindi tuhat kilti ja rehvid olid seest poolt ullult kulunud. Nii et mina seda kohta küll ei soovita.
BMW
acid
Postitus Postitas acid »
e 36 oli sama viga mis kadus peale amortide vahetust,kuigi tundus et vanad amordikad oleks veel mingil määral töötanud.Igaljuhul uued all ja viga kadunud
