Soojaklappid
Postitatud: 28.06.2008 01:32 27
Postitas Hiis
AUTO siis E-38 96a. 725tds.Peal on kliima automaatik. Mõistus on otsas nende soojaklappidega.Kas on kedagi kes oskab kontrollida on nad korras või on viga mujal.klapid liiguvad paned küllge puhub ikka sooja kuigi on 16c peal.Peal oli enne ka selline mis puhus sooja ainult juhipoole jalgadele ja aknale teine pool oli korras.Ostsin siis kasutatud uue klapid liikusid ilusti pistikuse pannes .Aga peale panes lugu veel hullem sooja tuli mõlemilt poolt . Vahetasin ainult pumba otsas oleva harjadega osa kuna keegi tarkpea oli roomula pumba küljest juhtme ära võtnud ei panud seda kohe tähele kuna eelmise vahetusest on möödas aasta ja seal oli teisugune pistiku pesa kui minu omal muidu täpselt sama . :?
Postitatud: 28.06.2008 13:25 01
Postitas priitv8
Aga klappide peal voolu on üldse? Kui temp-i reguleerid, pinge muutub ka?
Pluss tuleb pidevalt peale, läbi kaitsme.
Massi poolelt tüürib kliimaplokk pulssidega.
Ilma vooluta on need klapid lahti ja tuba soe. Sellest siin mitu korda juttu olnud.
Postitatud: 28.06.2008 18:30 14
Postitas Hiis
No kui pistiku külge panen teeb ilusti klõpsud ,tõmbab ülemise asendise ,midagi peab ju olema . :?
