E36 11 nupulise kompuutri kell
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian »
Selline probleem-kell ei taha kuidagi ära kustuda, süüte võtad välja, ning kell jääb ikka tööle.
Kas keegi teab, kuidas panna nii, et see kell ei säraks autos, kui ma eemal sealt olen?
Terv,
Sebastian
328 CIA
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
endal oli täpselt sama jama, aga mingi 15-30min jooksul kustus ise ära. talvel tegis paar korda sellist pulli. nüüd on kõik normaalne. ma muidu näppisin seda pirni ka seal mis valgustab seda.
Sebastian
Ei kustu ta kuidagi ära. öö läbi põles.
Kui panna välistempi kompuuter näitama, siis see jääb ka põlema, ära kustub siis kui "check" nuppu vajutada.
328 CIA
