K: mure NAVI ja helisüsteemiga O: NAVI01 seadme E65-le
BMWfanat
Postitus Postitas BMWfanat »
Paar muret masinaga! Auto siis E65 745 2002
Kas keegi oskab soovitada mõnda OK kohta, kus BMW nii audiot kui ka multimeediat remonditakse!
Navil plaat see, aga näitab insert disc, eelmine omanik käis unitedis ning tuli sama targalt tagasi, öeldi, et mängija niiskust saanud!
Heliga nii, et vahest lööb fiitrid välja ning kerge voolusurina sisse, et tahaks seda ka korda saada!
Ette tänades soovituste eest!
Viimati muutis BMWfanat, 02.07.2008 08:32 57, muudetud 2 korda kokku.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
saab kaane maha võtta ning ongi plaat käes kui muidu ei saa,niiskuse saab soojafööniga kuivatada,kui ei ei aita siis vaevalt leiab tegijat siin kes selle auto süsteemidega toime tuleb
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/Navi01.htm
BMWfanat
Kuna E65 tüüpveaks eesti teedel ka roolilatt ning aktiivstabikas, siis küsiks veel, et kas UM ainus koht, kus neid omandada saaks või siiski on juba ka mingeid muid alternatiive tekkinud?
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Sorry et tulen teemase aga kas keegi teaks kohta kus neid remonditakse ,vahest töötab ja vahest ei.Navi siis E-38 oma 96a. autol.
bimmerland
Postitus Postitas bimmerland »
Endal ka sama jama plaat sees ja ei tööta :?
Hiis
Käisin siis UMja öeldi et vahest töötab aga endal ei ole õnnestunud kordagi tööle saada :roll: viskab ette et plaati pole ja pane siise lähed algus menüse viskab hopis teksti mustaks ja ei lase kasutada .UM öeldi et lasersilm või mis iganes seal on ei loe plaati,saab seda kuidagi puhastada või mis :?:
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
on olemas puhastusplaadid lasersilmade puhastamiseks, efektiivsuse kohta ei oska midagi öelda.. mõned inimesed on väidetavalt abi saanud.
samas lasersilma puhastamisega saab kindlasti hakkama mõni pädevam töökoda, mis tegeleb koduelektroonika remondiga .
V8
BMWfanat
mel1 kirjutas:saab kaane maha võtta ning ongi plaat käes kui muidu ei saa,niiskuse saab soojafööniga kuivatada,kui ei ei aita siis vaevalt leiab tegijat siin kes selle auto süsteemidega toime tuleb
Kuna olen ise veidi elektroonikaga kokku puutunud, siis võtsin selle riski ja talitasin nagu sellel lingil näidatud oli. Sain Saksa plaadi kätte ja ka eesti oma sisestatud, aga tutkit, ikka ees kiri insert disc. Kui aus olla, siis tegelikult olid lootusid väiksed, sest kui asi nii lihtsalt korda läheks, võiks kõik asjad ise ära remontida! :)
Seega ootaks jätkuvalt soovitusi, et kus asja võiamlik remontida oleks! Muidugi tuleks kaalumisele ka variant uus(kasutatud) töötav navi osta, seega ka sellised pakkumised oodatud!
Keegi siin alles rääkis ju oma Mk4 laserivahetusest.
E65 navi on sisuliselt seesama Mk4.
BMWfanat
Panin tähele jah, aga kahjuks ei saa omanikuga ühendust, seega olen avatud pakkumistele mk3 või mk4 osas, sest nagu aru saan, siis Eestis sellist meistrimeest pole, kes suudaks minu aparaadi korda teha!
mel1
Ei pidavat suvalist navi arvutit(NAVI 01 siis kui CD) teise auto pealt ümber tõsta,samuti teisi asju,ASK ,jne.Võiks proovida veel soft plaadiga,et kas uuendama/ülelugema hakkab,muidugi juhul kui tarkvaraline viga.
mel1
BMWfanat kirjutas:Panin tähele jah, aga kahjuks ei saa omanikuga ühendust, seega olen avatud pakkumistele mk3 või mk4 osas, sest nagu aru saan, siis Eestis sellist meistrimeest pole, kes suudaks minu aparaadi korda teha!
http://cgi.befr.ebay.be/Original-BMW-E6 ... 0245991898
Hiis
Mure on sama . Oleks siis sama soov aga Mk-1 siis mida pakuda võib.
BMWfanat
mel1 kirjutas:
Tänud Mel, aga kahjuks ei saa muhvigi aru sellest keelest! Paistab, et see oksjon läbi, aga muidu sama pill jah, mis mul pagassis! Ja kas sain õigesti aru, et kui suvaka MK3 v MK4 asemele topin, et siis ei hakka töölegi?
mel1
Ei hakka mk3,mk4 ,pead otsima NAVI01 arvutit,kuid suvaline suvalisest autost ümber panna ei saa kodeerimata.UM-i rida,või siis peab endal olema vastavad seadmed.
BMWfanat
Selge pilt! Korrigeerin siis oma soovi, et olen avatud pakkumistele NAVI01 seadme kohapealt! Kui juba seade olemas, eks siis saab selle kodeerimise ka ära teha ehk siis suurem probleem hetkel uus seade!
Oot, aga mis värk selle oksjoniga oli, et vist läbi? Nii palju, kui mina aru saan!
