E36 - laager/rullik hakkas häälitsema kapoti all
andresv
Postitus Postitas andresv »
Tegu M43 mootoriga ning see kõige ülemine rullik hakkas koledat häält tegema (diiselmootoriga vana mersu tühikäigul teeb sama häält)
Käega katsudes logiseb teine päris korralikult.
Kuna tahaks jaanipäevaks Tallinnast lõuna-eestisse sõita, siis oleks tore kui saaks selle korda.
Seega oskab keegi nõu anda, kas seda rullikut saab ise kuidagi korda teha või oskab keegi soovitada mingit kohta mis selle asja reedel/laupäeval korda teeks.
Ning kas sellise veaga sõitmine võib väga halvasti lõppeda ehk kui kergesti see logisev asi puruneda võib?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
See on siis veepumba rullik, see mille küljes visko ja tiivik on jah?
Mul enda eelmisel oli see plastist ja läks pooleks, kui mootor pöördeid sai, lisaks lõhkus rihma ära. Kindlasti lase korda teha, kui juba natuke loperdab, siis kauaks teda sinna ei ole. Veepump ise on ikka korras? Login saab tulla pumbast või siis pumba ja rullikuvahelistest poltide lahtiloksumisest, mida eriti ei usuks. Äkki pump kulunud, logiseb ja on undama hakanud?
andresv
Fred22 kirjutas:See on siis veepumba rullik, see mille küljes visko ja tiivik on jah?
Probleem oli veepumbas, selle laagrid olid läbi. Loksus teine päris korralikult. Kuna polnud varem veepumpa näinud, siis ei teadnudki mida see rihm seal ringi veab.
Nüüd uus veepump küljes ning auto taas vaikne.
