				e36 -95 käetoe maksumus UM-is
				Postitatud: 15.06.2008 10:53 13
				Postitas Argo
				Küsimus selline, et palju võib maksta poes (United Motorsis) esimene käetugi??? arvan et see on loll küsimus, sest ma ei leidnud seda kuskilt foorumist
				Postitatud: 15.06.2008 11:09 29
				Postitas petzz
				Postitatud: 15.06.2008 13:37 30
				Postitas Argo
				aga millise koodi ma pean sealt võtma
				Postitatud: 15.06.2008 14:26 22
				Postitas Argo
				Oleks ka sihuke küsimus! Kui näiteks kiirendan autoga, siis auto hakkab nagu pöördeid koguma, nagu võtab korraks kinni ja siis jälle läheb ning niimodi edasi. Kui aga 90 või 100 sõidan stabiilselt, siis see bensu kulu seier L/100km hakkab vaikselt liikuma üles ja alla. Liigub umbes ühe kriipsu vahel, see siis teeb umbes 2 liitrit vist!? Mis võiks viga olla??? Autoks siis BMW E36 1.6i -95
				Postitatud: 15.06.2008 15:21 34
				Postitas adidas117
				võibolla sõidad mäest üles alla
 väike gaasivajutus juba muudab seda ökonomaiserit ju
				Re: .
				Postitatud: 15.06.2008 18:32 26
				Postitas Argo
 Ei, ma ei nalja!!!Asi on nii. Ise arvan et äkki on mingi jama bensu peale saamisega?! Aga ma ei ole kindel. Kas siis ei ole kellelgi taolist asja juhtunud?
				Postitatud: 15.06.2008 21:13 32
				Postitas birgit123
				argo1987 kirjutas:Oleks ka sihuke küsimus! Kui näiteks kiirendan autoga, siis auto hakkab nagu pöördeid koguma, nagu võtab korraks kinni ja siis jälle läheb ning niimodi edasi. Kui aga 90 või 100 sõidan stabiilselt, siis see bensu kulu seier L/100km hakkab vaikselt liikuma üles ja alla. Liigub umbes ühe kriipsu vahel, see siis teeb umbes 2 liitrit vist!? Mis võiks viga olla??? Autoks siis BMW E36 1.6i -95
Mul oli abi benafiltri vahetusest.
				Postitatud: 15.06.2008 22:53 43
				Postitas Meelis
				Teema pealkirja järgi võiks oletada, et sul puudub siiani käetugi. Võib-olla sellest ka muud tõrked.
