				K: imelik probleem, sipelgad
				Postitatud: 12.06.2008 09:57 20
				Postitas Pets24
				Ei oskanud postile sobivat teemat valida, kui kellelegi ei sobi, võib ümber tõsta sobivamasse.
Nimelt sai oma e39ga maal käidud ja pargitud üheks ööks auto mingi puu kõrvale. Hommikul avastasin, et valitud kohas oli mingi sipelgate möll lahti ronisid puu küljes ja maas. Ilmselt jäi minu masin neile ette ja leidsin mõningaid ka autost. Suure vihaga tapsin neid ja viskasin välja. Peale seda mõnel päeval leidsin ikka veel 1-2 sipelgat autost. Nüüd ca kuu aega möödas ja lootsin, et probleem kadunud. Täna ööseks jäi lahtine jääteepurk joogitopsi hoidjasse ja hommikul suureks üllatuseks oli purgi ümber maiustamas ca 10 sipelgat ja mõned sinna ujuma läinud. Väga kummaline probleem ja üsna närvi ajab... oskab äkki keegi pakkuda välja mida teha, et vabaneda tüütutest salajatest kaasreisijatest. Infoks veel et sipelgad pole need suured elukad, vaid tavalised väikesed musta värvi.
				Postitatud: 12.06.2008 10:10 56
				Postitas ermicas
				palun vabandust omaniku ees kuid tõesti, sain päris hea kõhutäie naerda kui seda lugesin
aga soovitaks kuskilt lemmiklooma poest läbi käia...vb müüakse mingit putukamürki, samas see mürk võib jälle meeldivalt "lõhnama" hakata sul seal salongis
				Postitatud: 12.06.2008 10:12 15
				Postitas Hans
				Sa pead pesa koos emasipelgaga üles otsima, need töösipelgad ilma emata oleks ammu autost kadunud. Teine võimalus igasugune toit ja jook autos ära keelata ja auto seest puhtaks pesta.
Eks nad kuskil õhukanalis või selle ligiduses pesitse või istme all
Mina laseks purk paar sipelgamürki salongi tühjaks ja uks kinni ja seisma mõneks ajaks. Iseasi kuidas pärast endal sõita on.
				Postitatud: 12.06.2008 13:45 52
				Postitas Uunas
				Üks võimalustest on autosse jätta mürgitatud toit. Pane kaussi ja hommikul vaatad palju neid on. Arvatavasti nad kuskil mootori vahel või armatuuri sees on.
  Edu.ee!
				Postitatud: 12.06.2008 14:57 44
				Postitas Alari.
				Kõigepealt ei suuda mainimata jätta,et sain isegi korraliku kõhutäie naerda!
Aga mina soovitaks siiski kõige lihtsamat ja vb ka kõigeodavamt varianti!osta purk cobrat lase korralikult kõik istmelaused ukse taskud jne seda täis ja sulge auto täielikult mõneks tunniks!hiljem kõik uksed lahti tuulutad ära ja pole mingit haisu!
				Postitatud: 12.06.2008 15:26 40
				Postitas sips
				samas mina jätaks just mahlaklaasid autosse, iga hommik neid uppunuid välja vistates peaks nad ju ometi otsa saama
				Postitatud: 12.06.2008 15:58 35
				Postitas Rakvererax22
				tee nii sipsi kui freddy21 pakutud variandid järjest ära. Pane  mürk ära ja magusa maitsega klaasid  purgid autosse, ja pargi kuskile asfandi platsile, et juurde ei tuleks. arvan et mootoripesu ka paha ei teeks, või survekaga lihtsalt läbi lasta
  igastahes jõudu!
				Postitatud: 12.06.2008 16:37 41
				Postitas mastergut
				need sipelgamürgid mis on sarnase kujuga nagu konservikarbid aga väiksemad aitavad hästi. teed 2 auku sisse ja pane istme alla   sipelgad käivad sealt läbi ja viivad mürgi pessa ja surevad mõne päevaga ära. haisu mürgil olla ei tohiks
				Postitatud: 12.06.2008 18:52 15
				Postitas Alari.
				sips kirjutas:samas mina jätaks just mahlaklaasid autosse, iga hommik neid uppunuid välja vistates peaks nad ju ometi otsa saama
aga kui ema sipelgas kuskil pesitseb siis otsa nad küll ei saa!pigem tuleb juurde!
				Postitatud: 12.06.2008 23:05 13
				Postitas Reintz
				Eks seda, kas emasipelgas ka kuskil pesitseb, saabki alles pärast mürgitamist teada. Kui neid ikka pärast juurde tekib, siis ta peab kuskil autos olema. Kuigi see on äärmiselt kahtlane, et nad ühe ööga kohe selle emasipelga autosse ümber kolisid.
				Postitatud: 12.06.2008 23:18 13
				Postitas MairoG
				Rakvererax22 kirjutas:tee nii sipsi kui freddy21 pakutud variandid järjest ära. Pane  mürk ära ja magusa maitsega klaasid  purgid autosse, ja pargi kuskile asfandi platsile, et juurde ei tuleks. arvan et mootoripesu ka paha ei teeks, või survekaga lihtsalt läbi lasta
  igastahes jõudu!
Mina teeksin kah  nii
Aga nagu aru saan siis ka sipelgatele meeldib BMW
mina jätaksin samuti midagi  magusat autosse ja samas laseksin mürki  samuti autosse, ehk aitab
				Postitatud: 12.06.2008 23:38 55
				Postitas prelude20
				magus ja kleepuv. ma kasutasin mett ja paberit ja suskasin istme alla. ka selle elu läbi teinud
				Postitatud: 13.06.2008 00:11 55
				Postitas Kotkas1
  ei suutnud naeru pidada kui lugesin, muidu sama asja läbi teinud enda 325 touringuga lahti sain neist purgi gin -iga, kork maha ja jätsin paariks ööks autosse. hiljem pole endam näha olnud sipelgaid
jõudu jaksu ja head närvi sulle sipelgatega võitlemiseks
				Postitatud: 13.06.2008 01:24 51
				Postitas siim .j
				päris jõhker lugu
  aga jah vb kusagile istme alla sul pesa kokku tassinud:D
				Postitatud: 13.06.2008 06:35 52
				Postitas Jaanus_P
				Reintz kirjutas:Kuigi see on äärmiselt kahtlane, et nad ühe ööga kohe selle emasipelga autosse ümber kolisid.
Mis sa arvad, et kamp sipelgaid ei suuda ühte emast veenda BMW-ga sõitma tulema
 . Ma juba kujutn ette kuidas see moosimine käis
 OK. Nali.
OK. Nali.
				Postitatud: 13.06.2008 08:29 46
				Postitas Ragnar
				See mürk ei pruugi aidata kui otse "pessa" ei lase.
Mul olid maal vana kivi trepi alla pesa teinud ja sagisid seal ühest praost sisse teisest välja. Lasin mingit mürgi speryd ja mõned poolikud värvi ja laki spreyd mis mul olid kõik sinna pragudesse ja avadesse.
Pritsisin pertooliumiga ja lõpuks müürisin veel tsemendiga kinni kõik nähtavad avad.
Nädalapärast tulin siis olid juba läbi närinud ennast ja toimetasid edasi nagu midagi poleks juhtunud.
Alles talve tulekuga külm tegi oma töö. Nii et oota, kui enne ei saa lahti siis sügisel
				Postitatud: 13.06.2008 10:36 37
				Postitas Luuk
				Kuskilt aiandusnurgast on meelde jäänud, et tuleb suhkur ja pärm omavahel kokku segada ja sipelgatele söömiseks panna. Need siis tulevad ja söövad suhkrut, ühtlasi aga ka pärmi, mis neil keres paisuma hakkab... päris kole lõpp sipelgale, aga nii pidavat neist lahti saama.
				Postitatud: 13.06.2008 14:39 34
				Postitas Alari.
				Ragnar kirjutas:See mürk ei pruugi aidata kui otse "pessa" ei lase.
üld juhul spray mürgid toimivad kinnistes ruumides!see et sa trepiavasse lased on pm täiesti mõttetu kuna läheb igalepoole laiali!kui spray mürki kasutad sis tuleb võimalikud õhuavad kinni katta(uksed,aknad kinni)
				Postitatud: 17.06.2008 20:03 47
				Postitas Pets24
				kuna olin ise oma kiirete toimetamistega alates teema püstitusest tänaseni arvutist (foorumist) eemal, siis ei olnd aega sõna sekka öelda. Tore et sain vihmaseid suveilmasid vurtsitada oma probleemiga
 tundub et asi hakkab paraneme, peale seda kui jääteega vennad välja tõstsin pole enam ka üksikuid tüüpe autost leidnud (ehk oli ka emasipelgas läinud maiustama ja nüüd korras). Lähipäevil teen auto korralikult puhtaks ka. Loodan et jaanipäev sama probleemi tagasi ei too. Ilmselt mingi spray mürgiga veel peale ei lenda, sest seda ei taha, et endal ka pilt eest läheks järgnevate sõitudega
 Kui probleem endast uuesti märku annab siis proovin seda konservi moodi mürki.
				Postitatud: 17.06.2008 23:58 27
				Postitas Pavel_V
				Tõesti väga naljakas juhtum
Aga mina soovitan  panna, spetsiaalset intensiivpesuainet, mis peaks sipelgad  paremini lahti leotama.
Sa pead tõesti emasipelgaga üles otsima, muidu enne talve vist ei saagi nendest lahti
Loodan, et need sipelgad kaovad nii ruttu su autos, sama kiiresti kui tulid!!!
