1. leht 2-st
				Kas sina jälgid ökonomeetri näidikut?
				Postitatud: 10.06.2008 22:13 13
				Postitas tambets
				Kõik teavad, kõik näevad, kuidas elukvaliteet kallineb ja nagu reklaam ütleb: Kõik on nii kallis. Kui paljud BMW omanikud vaatavad seda näidikut?
Selle jaoks saab siia lisatud küsimus.
Mina jälgin ;P
				Postitatud: 10.06.2008 22:16 24
				Postitas trummar
				Ei nõustu!
				Postitatud: 10.06.2008 22:24 26
				Postitas tambets
				Eip!
Mina ei küsi tarbimisharjumusi, vaid lihtsalt seda, et paljude isikute silmad jooksevad ökonäidikust üle.
T.
				Postitatud: 10.06.2008 22:33 28
				Postitas Leho
				vastasin ei, kuna ei jälgi kütusekulu, aga kui silm peale satub ,siis mida suurem see näit,seda uhkem.
				Postitatud: 11.06.2008 00:18 35
				Postitas mike1
				Ma ka jälgin pidevalt, sellejaoks ta ju ongi. Lihtsalt ei ole see ökonomaiseri jälgimine ja sõidustiili muutmine omavahel kuidagi seotud.
				Postitatud: 11.06.2008 01:08 17
				Postitas VeikoA
				Pidevalt jälgin.
Kui vähegi kaugemale läheb, lasen gaasipedaali tagasi.
Harjumus selline.
				Postitatud: 11.06.2008 06:27 20
				Postitas Trionic
				Minu masinal puudub selline vidin õnneks
  ,alul,peale e-39`st ümberkolimist tundsin puudust,aga enam mitte. Kui tahaks säästa,ostaks muu masina lisaks.
				Postitatud: 11.06.2008 09:51 16
				Postitas ermicas
				kusjuures jälgin küll kuid linnavahel suht harva sest linnas sõites see seier niikuinii käib ühest äärest teise koguaeg
rohkem jälgin maanteel sõites
				Postitatud: 11.06.2008 09:55 39
				Postitas Indrek_M
				Linnas ei jälgi, maanteel ikka vaatan, mida teeb
				Postitatud: 11.06.2008 10:02 33
				Postitas petzz
				minu autol puudub selline võimalus
				Postitatud: 11.06.2008 10:28 45
				Postitas redline
				Ei jälgi, sest ta on seal 30 peal koguaeg. Ühesõnaga ei tööta
				Postitatud: 11.06.2008 10:59 06
				Postitas dan666
				jälgin küll aga gaasipedaali kergitama ei hakka kui seier paremale poole nurgataha ära kaob.
				Postitatud: 11.06.2008 16:49 41
				Postitas foxy007
				Indrek_M kirjutas:Linnas ei jälgi, maanteel ikka vaatan, mida teeb
				Postitatud: 11.06.2008 18:39 12
				Postitas Mirko
+1
				Postitatud: 11.06.2008 19:59 30
				Postitas Joosep325i
				Maanteel proovin 8 peal hoida.
Linnas ei jälgi.
				Postitatud: 11.06.2008 20:01 43
				Postitas toivoku
				krt mul ta ei kaogi kuskile, talla palju jaksad 28 on piir
				Postitatud: 11.06.2008 20:42 27
				Postitas MartenL
				Ei muutu sellest eriti miskit, jälgid või mitte.
Jälgi liiklust parem.
				Postitatud: 11.06.2008 20:59 39
				Postitas Jan_K
				Alguses kui ostsin siis oli huvitav aga peale esimest korda kui oleks äärepealt tagant sisse sõitnud selle jõllitamise pärast ei kiika eriti teda.
				Postitatud: 11.06.2008 21:44 23
				Postitas exlusive
				suht mõttetu selle järgi sõita,niikuinii võtab kokkuvõttes sama palju.Ca 600km/paagitäis
				Postitatud: 13.06.2008 09:39 00
				Postitas axtung
				Jälgin enamjaolt maanteel, et püsiks kaheksast alla poole. Linnas on muudki teha kui neid seiereid kargamas vaadata.
				Postitatud: 13.06.2008 10:39 11
				Postitas Kairi
				Ikka jälgin, kahjuks linnas ummikutes tiksudes kisub sinna 9 kanti kogu aeg :S
				ecco
				Postitatud: 13.06.2008 11:16 06
				Postitas glm318
				Jap,maantel ikka vaatan,ja hea meel on kui see näitab 6/100 siis on hea sõita,aga linnas pole aega sinna vaadata
				Postitatud: 13.06.2008 13:55 08
				Postitas Hendrik
				Kuna suurem osa sõite on maanteel, siis aegajalt vaatan ikka. Ühtlase 100 kmh juures pedaali kogu tee ühes asendis hoides on kütusekulu ca 1,5 liitrit sajale rohkem kui aegajalt pedaali õige pisut tagasi lastes 96-103 kmh sõites. Linnas sõites pole sest näidikust suurt midagi kasu.
				Postitatud: 13.06.2008 13:57 01
				Postitas Oliver525
				maanteel jälgin aga linnas  jälgida
				Postitatud: 13.06.2008 14:24 42
				Postitas Raivo
				Praegusel masinal seda "mehhaanilisel kujul" ei ole ning seega ei saa jälgida, aga eelnevatel masinatel olen ikka jälginud. Linnas siis kui ühtlane kiirus on saavutatud ning maanteel samuti.
Eks ta natuke ikka distsiplineerib.
				Postitatud: 13.06.2008 16:52 12
				Postitas Ilves
				Raivo kirjutas:Eks ta natuke ikka distsiplineerib.
Kuskil aasta tagasi peetud põhjaliku vaidluse tulemusena siinsamas sai jõutud samale põhjapanevale järeldusele
Ja ma olen endiselt veendunud, et tegu on ruumi raiskamisega
				Postitatud: 13.06.2008 19:56 07
				Postitas Lauri_R
				Vastasin "ei". Sõidan nii kuidas sõidan ja kuigi silm vahel satub selle peale ei hakka jalga pedaalilt maha võtma
  Kui tahaksin ökomat autot, siis ei sõidaks BMW-ga
				Postitatud: 13.06.2008 20:45 45
				Postitas Hendrik
				Ilves kirjutas:Ja ma olen endiselt veendunud, et tegu on ruumi raiskamisega
Kui kallis see ruum seal tahhomeetri all ikka on...
Pealegi - kütuse hind tõuseb, roheline mõtlemine on popp ja nüüd kui BMW mudelivalikus on auto, mis pärjatud aasta roheliseks autoks, ei ole paslik ka öelda, et BMW visiooni ökonoomsus ja keskkonnasõbralikkus ei kuulu.
Kütusekulu sõltub suuresti sõidustiilist ja selle koha peal see distsiplineeribki. Võimsatel sportmudelitel, millel kütusekulu tõesti ebaoluline on, pole BMW ju vaevanudki end ökonomeetri paigaldamisega.
				Postitatud: 13.06.2008 23:55 37
				Postitas udja
				Maanteel aeg ajalt kiikan aga muutusi ei tee selle järgi.
Kui kütuse hind samas tempos edasi tõuseb siis, hakkavad aasta pärast enamus BMW omanikud ühe silmaga ökonomaiserit ja teise silmaga teed jälgima.
				Postitatud: 14.06.2008 10:17 42
				Postitas madka007
				Ikka jälgin aegajalt . Aga eks ta üks paras tujurikkuja ole: Kui hoiad seierit madalal, rikub tuju,et ei saa korralikult "vajutada"  Aga kui "vajutad " kõvemini, rikub tuju, et kole palju kütet läheb
  Nokk kinni, saba lahti  jne.
