1. leht 8-st
				E36`te kokkutulek 12. juulil
				Postitatud: 10.06.2008 15:51 00
				Postitas UPS
				Ehk siis pool aastakest on möödas, kui viimati trehvasime. Eks neid     üritusi on siin olnud ka... kas üldse on rahval viitsimist ja tahtmist kokku saada? Juulis näiteks uurisin, millal mingi üritus toimub- variant oleks teha 5. või 6. juulil. Sest 11-13 toimub American Beauty Car Show, 19. juulil sõidetakse suurimat lõppkiirust, 26-27 juuli BHRA Haapsalu dragi üritus ja 26. juulil on ju ka ESTRING Saugal. Iseenesest võiks pundi kokku ajada küll kui huvi oleks. Arvamusi?
 Et siis järjekordselt võtame suuna Paidesse ja sealt edasi Türi-Allikule. Kartimiseks rada broneeritud 15:00-16:00. Võiks vähemalt pool tundi varem kohal olla, seega Paides võiksime kõik olla 13:00. Saab suhelda/tutvuda inimestega, keda pole veel näinud ja lobiseda vanade tuttavatega. Mingi kahe paiku (?) peaks kõik üheskoos Türi- Allikule edasi liikuma hakkama.
 Kui Tallinnast Paide sõiduks arvestada väikse varuga ca 1,5 tundi, siis võiks pealinnas koguneda 10:30 tuuris ja 11:30 Paidesse liikuma hakata. Koguneda võiks näiteks Ülemiste Keskuse parklas.
 Toitlustusega jääb siis vast nii, et pärast sõidame Paide tagasi ja paneme selleks ettenähtud kohas grilli püsti. Ühe "ufo" ja paar kotti sütt ja süütevedeliku võin ka kaasa võtta, aga ühest jääb ilmselgelt väheks, seega paar kolm grilli võiks veel olla. Toidumoona võtab igaüks ise kaasa.
Hetkel siis huvilistest selline ülevaade.
1 Taavi_L (Taavi+1) 316 Compact
2 John185 318i sedaan viljandi
3 Priitt (Priit) 318i sedaan TRT
4 Mayle 318ti Compact TLN
5 Erik 320i sedaan Raplamaa
6 Jargo 320i sedaan ?
7 Kate 320i kupee
8 Fred 323i Touring TRT
9 Henri 323i Touring TLN
10 Ankruman85 (Heiko) 323i Touring Tõrva
11 Tiho 323i Touring TLN
12 M. 323i compact TLN
13 Virx 325i sedaan  Rakvere
14 Vallo40 (Rein Tomingas TLN ja Inese Käsperi TRT) 325i Compact ?
15 Spetzialist 325i sedaan
16 Raido 328i sedaan Avinurme ?
17 Tauno 328i sedaan Viljandi
18 Ragnar_z 328i Touring Loksa
19 Birgit 318iS kupee TLN
20 C-SR 318iS kupee TLN
21 Maris 318iS kupee Pärnu
22 UPS (Priit) 318iS kupee TLN
23 Marell23 318iS kupee Rapla
24 Artur 318iS kupee Kehtna
" ?" on siis lahtised.
				Postitatud: 10.06.2008 15:58 50
				Postitas Henri.
				Eestis on kindlasti palju huvitavaid paiku, kus koguneda võiks kui ürituse käima lükkaks. Alates järgmisest graafikust (07.07 - 06.08) saaksin ka sobiva nädalavahetuse vabaks orgunnida, aga kui see üritus toimub 5ndal või 6ndal juulil, siis kahjuks peab eemale jääma, kuna 4-7 juuli on mind juba tööle määratud (ja kõik on ka õhtused voorud, nii et isegi peale tööd ei õnnestuks).
Idee on muidu kuldaväärt ja kindlasti oleks ülišeff vaade kui E36 kupeed, cabriod, sedaanid ja touringud kasvõi väikest rongkäiku sõidaksid või niisama mõne parkla vallutaksid
				Postitatud: 10.06.2008 16:07 08
				Postitas UPS
				Kindlasti on huvitavaid paiku, üks pisikene mõttekene on ka, aga enne tahaks teada palju huvilisi oleks üldse. Ajaliselt sobiks mulle teine ja kolmas näd. vahetus ka.
				Postitatud: 10.06.2008 17:54 16
				Postitas Kristian330
				Nii, mina oleks tulija- polegi ammu juba teiste foorumikaaslaste masinaid näinud. Viimati käisin mingi 2-3 aastat tagasi, kui E36-te kokkutulek oli
Juulikuu nädalavahetused on mul enamasti vabad, nii et toimumisaeg mulle väga saatuslikuks ei tohiks saada
				Postitatud: 10.06.2008 21:07 15
				Postitas art16ur
				Oleks tahtnud ise korraldaja olla aga vot ei anna pead, võin too aeg soomes juba olla
aga las keegi teeb ja mõtleb midagi huvitavat välja ja laseb käiku, kui ise eestis siis oleks ka käpp.
minu üks idee oleks olnud see.
http://www.veskisilla.ee/vabaaeg/kart.html
Kart
Sõit - 8minutit + tutvumisring:
Täiskasvanud - 110.- kr
Lastekart 8minutit + tutvumisring - 80.-kr
Hind sisaldab riietust ja kiivrit.
Hobikardi ühe aasta kliendikaart 1000.-
				Postitatud: 10.06.2008 21:09 52
				Postitas Reili
				5-6.juuli kindlasti ei sobi siis "paradiisisaarele" minek. Kui siis juuni lõpp, juuli keskpaik.
Aga kui Kristian juba kohal siis on Cabriote au samahästi kui kaitstud
				Postitatud: 10.06.2008 21:35 11
				Postitas UPS
				Artur, mulle anti see mõte edasi ja minu arvates oli jumet nii palju, et panin teema siia püsti. Tallinnas saab koguneda, saab teha väikse kruiisi, Paides näiteks saaks ülejäänud pundiga kokku ja liigub üheskoos sihtpunkti. Saab juttu rääkida, autod üle vaata ja pärast kartima. Kes kartida ei soovi võib forelli püüda või niisama saunalaval vedeleda
 . Muidugi eeldab head ilma, sest tegu on suht koht väliüritusega. Kel häid ideid, siis võib pärast veel miskit teha. Jällegi peaks asukoht suht ok olema, kõigil enam vähem sama pikk tee tulla.
				Postitatud: 10.06.2008 22:08 39
				Postitas taunod
				Oleks ise ka käsi tulema. Põhiline, et üritus toimuks juuli alguses, siis veel eestis.
				Postitatud: 10.06.2008 23:37 20
				Postitas maxo
				Sel ajal Alastaros EM etapp kiirenduses kui ma ei eksi...ise seal...seetõttu ehk august parem.
				Postitatud: 10.06.2008 23:38 54
				Postitas Henri.
				aga äkki siis see 12-13 juuli oleks mõeldav? Arvatavasti huvitub suurem enamus nagunii rohkem lõppkiirusest kui American Beautyst, seega oleks viimane vast paslikum "ohvriks tuua".
Kogunemine Tallinnas ja siis ühissõit edasi on väga hea mõte, nagu eelnev kogemus näitas, ainuke asi, et aega tuleks vast Tallinna üritusele plaanida üle 2h igaks juhuks, muidu jääme jälle Paidesse peaaegu tund aega hiljaks
				Postitatud: 10.06.2008 23:41 19
				Postitas birgit123
				akibo kirjutas:aga äkki siis see 12-13 juuli oleks mõeldav? Arvatavasti huvitub suurem enamus nagunii rohkem lõppkiirusest kui American Beautyst, seega oleks viimane vast paslikum "ohvriks tuua".
+1
				Postitatud: 11.06.2008 07:26 05
				Postitas jjanno
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 12 on sõidurõõm.
jJanno
				Postitatud: 11.06.2008 10:50 29
				Postitas Maris
				näe ups, võtsidki teema üles
ma tahaks ka osa võtta, aga kuupäevade osas pole veel õrna aimugi. eks jälgin teemat ja katsun vastava nädalavahetuse vabaks sebida
				Postitatud: 11.06.2008 18:12 55
				Postitas no_name
				no miks mitte..nüüd oleks isegi käpp..kül kuidagi töölt ka vabaks saab paar päeva..Peab Saama
Ainult nüüd koht oleks vaja saada ja kindlad kuupäevad...Loodan enda panni selleks ajaks korda kah saada, praegu keegi sõidab sellega, ei saa kuidagi tagaratta laagrit vahetatud...
				Postitatud: 11.06.2008 20:09 36
				Postitas UPS
				Otsi kokku tõmmata veel varavõitu, aga praegu on küll nii, et kõige rohkem tulijaid oleks Tallinnast ja üks tulija oleks ka Viljandist. Paides oleks siis üritust mõttekas korraldada kui tulijaid oleks mujaltki (Tartu, Pärnu jne). Kartida saab ju Tallinnas ka, milleks Paide sõita
  Aga nagu öeldud, siis joont alla tõmmata vara, vaatab mis seis nädala pärast on.
				tere
				Postitatud: 11.06.2008 21:36 20
				Postitas Urmet_N
				olen ka tulija viljandist
				Postitatud: 11.06.2008 22:24 40
				Postitas taunod
				Nüüd võiks keegi Tartust, Valgast või Võrust ka märku anda
				Postitatud: 11.06.2008 22:36 44
				Postitas birgit123
				Fred ju mainis, et kui talle kuupäev sobib, tuleb ka kampa
				E36 omanikud- kas korraldame ka midagi?
				Postitatud: 11.06.2008 22:55 29
				Postitas Pavel_V
				Postitatud: 11.06.2008 23:23 04
				Postitas jargo
				tulen ka kui oma tranduleti joonde saan!keretööd käsil hetkel!
				Postitatud: 11.06.2008 23:27 43
				Postitas mcboby
				Tuleks kah kartidega sõitma
				Postitatud: 12.06.2008 09:03 40
				Postitas Raido328
				Selleks ajaks on mul ka masin valma ja siis oleks kindel tulija. Polegi tükkaega oma masinaga liikuda saanud
				Postitatud: 12.06.2008 09:04 11
				Postitas Aaro
				Minul jääb suure tõenäosusega osalemata. Ehk keegi teine hoiab Pärnakate lippu kõrgel.
				Postitatud: 12.06.2008 09:35 10
				Postitas Maris
				Aaro kirjutas:Minul jääb suure tõenäosusega osalemata. Ehk keegi teine hoiab Pärnakate lippu kõrgel.
ma võin poole kohaga hoida
				Postitatud: 12.06.2008 09:55 31
				Postitas trillian
				Kusjuures oleks isegi väga huvitatud, kahjuks ei oska kuupäevade kohta veel midagi arvata..
				Postitatud: 12.06.2008 10:00 47
				Postitas vull
				juuli lõpp / august oleks vast mõeldav küll. kardisõit tundub ka põnev
				Postitatud: 12.06.2008 10:14 19
				Postitas janayza
				M aoleks ka tulija aga kuupäeva kohta infi anda ei saa
Pole veel uue kuu graafikut saanud
				Postitatud: 12.06.2008 11:55 17
				Postitas virx1
				Võimalusel olen kohal. Kuna hetkel kõik veel lahtine ürituse poole pealt, siis 100% midagi lubada ei saa.
				Postitatud: 12.06.2008 12:14 06
				Postitas UPS
				Nonii. Kuna hetkel veel päris palju tulijaid lahtised, siis kindluse mõttes sai 12. juuliks rada ära bronnitud 15:00- 16:00. Kümnele inimesele- nii palju lubatakse ka korraga rajale. Vajadusel saab veel kõike korrigeerida ja nihutada, ka osalejate arvu.
 Peab lootma, et ilmataat meie poolt on. Kui vihma sajab, siis ohutuse mõttes märjale rajale driftima ei lubata.
 Tahaks veel seda öelda, et kartimine pole ju kohustuslik- seltskonna mõttes võib kohale ikka tulla.
 Kuna rahmeldamine teeb kõhu tühjaks, siis keegi teadjam võiks öelda kuidas söögipoole saaks lahendatud kui tahtmine peaks tekkima. Või saab kuskil vastavas kohas grillida... poleks ka paha mõte
 Üks variant oleks näiteks Paides, kus Touringutega käidi. Ehkki kohapeal on ka toitlustus olemas (ma ei suuda hinnakirja leida), siis hea ilma korral eelistaks ennem hea seltskonnaga looduses liha sussitamist
				Postitatud: 12.06.2008 13:18 04
				Postitas Maris
				panin kuupäeva märkmikusse kirja igaljuhul.
aga toitlustuse osas võiks tõesti kuskil ilusas kohas pigem grillida kui kuskil söögikohas süüa. saab rohkem suhelda, mitte vaid ülelaudse ja pinginaabriga
