98a E46 originaal alarm
taivo83
Postitus Postitas taivo83 »
alarm läheb ilma põhjuseta häirese, ja pult ka töötab kui ise tahab( patarei uus).kust viga otsida?
Diagnostikasse mine.
Saad teada, mille peale alarm lahti läheb.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Mul oli hiljuti nii, et üks salongiandur oli kinnitusest pisut lahti tulnud ja suunas end aknast välja. Kui keegi autost mööda läks, hakkas alarm tööle.
Alguses keerasin lihtsalt võtmest sireeni välja, et üldse vait oleks. Hiljem, kui oli aega süveneda, ei osanud muud teha kui pöörata andur õigesse suunda. Aktiveerisin sireeni ja rohkem pole sellist muret olnud.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga tunneks huvim, et mis andurist jutt käib originaal alarmi puhul?
Sest minu Ci´l on mahuandur laes ja kuidagi ei saa ta nii asetseda nagu sina kirjeldasid. Vb mõni alarm teisiti?
Hendrik
Cert85 kirjutas:Aga tunneks huvim, et mis andurist jutt käib originaal alarmi puhul?
Sry, rääkisin E36 (mitte E46) tehasealarmi mahuandurist siis...
E36 tehasealarmil ei ole minuteada mahuandurit.
Kus ta Sinu autol on?
Hendrik
Mahuandur on A-piilari küljes ja välja näeb selline (hetkel piilarikate eemaldatud). Sireen on selline. Alarmiploki taga on teiste hulgas kaks väikest sisendit (valge ja punane) kirjadega AMP1 ja AMP2 - sinna on mahuandurid ühendatud. Olemas on ka selline funktsioon, et kui puldist alarm deaktiveerida, siis uste lahti lukustudes liigub juhi küljeklaas 1 cm alla ning kui ust 15 sek jooksul ei avata, liigub üles tagasi (tegu on E36 kupeega) ning see signalisatsioon on autol peal juba tehasest. Ma ei tea, kas see on siinkohal oluline või mitte, aga auto on ostetud Prantsusmaalt (võib-olla riikide lõikes erinev varustus vms).
Hmm. See on mingi järelpaigaldusalarm.
Hendrik
priitv8 kirjutas:Hmm. See on mingi järelpaigaldusalarm.
BMW logod ja tootekoodid on nii sireenil kui ka plokkidel, samuti kuupäeva templid jms. Varustuse nimekirjas on ka see alarm olemas, seega esindusest välja sõites oli see alarm autol peal...
Esindusest vbl küll, aga tehasest sellist vaevalt pandi.
Mis BMW varuosakood tal peal on?
